29.01.2018 в 15:19:47
Anna2017, У вас на термограммах.... +7, +5 , +11, +14 - там будет мокнуть от конденсата. У вас верх стен холодный, и углы "ледяные"
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:23:57
BV, на улице -12. К сожалению снимков с улицы нет.есть снимок соседей снизу. Он нам дал фото только тех мест где есть проблемы
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:27:54
BV, слава богу ничего не мокнет. Влажность в квартире 35 процентов.
nadegniy
nadegniy
29.01.2018 в 15:29:02
Hitgher написал: Anna2017, По-моему только так, а не штукатурка, которая не даёт теплоизоляции. И смотреть ещё чердак. 20 см ваты по моему достаточно, что то не так.
Hitgher, Так нельзя утеплять- это халтура!
29.01.2018 в 15:29:32
Anna2017 написал: Он нам дал фото только тех мест где есть проблемы
на этих фото есть хоть какая-то часть вашей квартиры?
В общем - если на улице -12, и есть стены на которых есть -3град - это и есть утечки тепла сквозь стены.
На фото похоже силикатный кирпич, и 2.5 кирпича - это весьма холодные стены.... По уму поможет только утепление снаружи слоем минваты не менее 10см
SergSB
SergSB
Ялта
Думаю просто дом такой. Без утеплителя на стенах ничего не поможет. Хорошо что плесени нет. А то были дома где люди все стены внешние утепляли, т.к. иначе плесень идет.
nadegniy
nadegniy
29.01.2018 в 15:31:23
Anna2017 написал: BV, не знаю, дом 1976 года в 2,5 кирпича. Смутило то, что если через тепловизор смотреть на стены с улицы то они холодные! И тепло через них значит не уходит. Это нам мастер с тепловизором сказал.
Anna2017, 2,5 кирпича очень мало, если из кирпича, то нужно 2500 мм.
29.01.2018 в 15:33:18
Anna2017 написал: BV, слава богу ничего не мокнет. Влажность в квартире 35 процентов.
Anna2017, поднимется влажность, белье, душ, готовка - будет мокнуть.... Да, еще -потолок 20 град - уже неплохо, но все равно маловато. Возможно на чердаке ветер гуляет, а минвату положили со щелями и неплотно на перекрытие. Очень важно утепление делать тщательно - без щелей и пропусков.
nadegniy
nadegniy
29.01.2018 в 15:34:49
Anna2017 написал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Квартира угловая на 2 этаже 2 этажного кирпичного дома. Холодный чердак. Батареи очень горячие, а дома холодно!!!! Летом оштукатурили квартиру снаружи, стало теплее на 1 градус. Вызвали мастера с тепловизором. Сказал проблема в потолке. У нас они натяжные, но сделан скрытый карниз и вот в этом месте, где они не доходят до стены действительно сквозит холодный воздух. Утеплили потолок со стороны чердака 20 см минваты. Эффекта ноль!!!! Окна пластик, от них тоже дует, вызывали мастера, сказал, что все не так критично, нужно просто поменять резинки. И сказал, что так сильно выдувать в окна не может, ищите другую причину. У нас на угловую комнату 15 метров 2 окна, одно из них балконной, стоит 24 секции биметаллических радиаторов и они очень горячие!!!! Кстати температура стен на тепловизоре внутри квартиры 14 градусов при температуре в комнате 21. С улицы стена холодная на тепловизоре, то есть сказали, что через стены ничего не уходит. Но почему же тогда в квартире стена то холодная?? Не понятно. Вроде бы все утеплили, но в итоге ничего не изменилось. С ужасом жду морозов. В прошлом году даже с обогревателем температура не поднималась выше 19 градусов. У нас маленький ребенок!!! Скоро ползать захочет!!! А по полу ветер гуляет!!! Подскажите что ещё можно сделать?
Anna2017, Весной ставите леса и !#[https://www.youtube.com/watch?v=rYo07WULo5k&t=164s]
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:37:44
BV, минваты в рулонах. Укладывалась в 4 слоя. Вдоль, поперек, и опять так же
Anna2017
Anna2017
Иваново
29.01.2018 в 15:41:16
BV, это фото соседей снизу. И у них есть места проблемные у нас таких не показала . И у них даже с такими проблемными местами теплее чем у нас
