wwr_
wwr_
Омск
29.01.2018 в 13:27:57
Стиралка candy cte 81 не выходит на режим отжима на всех программах. Т.е. любая программа начинается как и должно быть: набирается вода; вода греется; идет процесс стирки; слив. И, когда вода слита, должен происходить короткий отжим перед полосканием начинает циклить на сливе. При этом после отработки цикла помпы, происходит кратковременный (очень) рывок двигателя и всё повторяется бесконечно. Причём как-то разок отжимать начала, но циклила на режимах "отжим/полоскание/отжим/полоскание и т.д. до бесконечности. Может сталкивался кто-то? Буду благодарен за любой совет. Что делал: Проверил/почистил всё что связано с прессостатом; продул электродвигатель от графитовой пыли от щеток; проверил/прочистил селектор программ и потенциометры температуры и скорости вращения барабана при отжиме; залудил ламели на печатной плате блока управления; и "паравозиком" ТЭН и датчик температуры почистил.
