Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.02.2018 в 11:00:18
Вроде вот подходящий клей , но цвет чёрный. Может быть есть и других окрасок, в том числе белый и прозрачный. Только пальчики берегите, а то бывают случаи, что без хирурга разлепить не получается.
VR
VR
01.02.2018 в 12:20:13
Hyperborey написал: Вроде вот подходящий клей , но цвет чёрный. Может быть есть и других окрасок, в том числе белый и прозрачный. Только пальчики берегите, а то бывают случаи, что без хирурга разлепить не получается.
Hyperborey, посмотрела, есть и белые и прозрачные. Только к ним ещё пистолет надо покупать :(. Пока никак не получается дозвониться в сервис. Зато вспомнила, что можно написать в Де Лонги. Были случаи, когда они высылались деталь взамен сломавшейся. Но пока суть да дело, эту все равно надо склеить, так как жить без неё очень трудно. К хорошему быстро привыкаешь.
Решила начать с суперклея, т к его уже заказала. А если не получится, попробую герметик. Спасибо всем за отклики. Этот форум ещё никогда меня не подводил :)
01.02.2018 в 12:22:59
Hyperborey написал: Вроде вот подходящий клей , но цвет чёрный. Может быть есть и других окрасок, в том числе белый и прозрачный. >Только пальчики берегите, а то бывают случаи, что без хирурга разлепить не получается.
:D :killyourselfbywall: Вы MS полимерами хоть раз в жизни пользовались? Хоть бы прочитали, какое время требуется на полимеризацию MS полимера, и не путали с цианакриловыми клеями
01.02.2018 в 12:32:29
VR написал: не бьется, но, как оказалось, трескается
это одно и то же - хрупкий
VR написал: BV, спасибо. Я так понимаю, что по качеству космофен отличается от других цианоакрилатов?
от дешевых "за три рубля" в лучшую сторону
VR написал: Заказала флакон неподалёку от дома, попробую
он есть в Мерлене - совсем недорого
VR написал: . Что справлюсь с жесткой металической сеткой
Мягкая тонкая полоска из нерж сеточки утапливается паяльником. Но да, нужен некоторый опыт.... На ютубе полно видео по склейке бамперов аналогичной технологией
VR написал: У меня есть сетка, которую используют при штукатурке стен.
не надо ее - намаетесь и порно будет - загадите все.
К слову - с космофеном потренируйтесь на чем-то - быстро схватывается. Почувствуйте как с ним работать.
VR написал: И ещё. Применение соды вместе с суперклеем. Это, действительно, что-то даёт? Подумала, что потом можно будет зашкурить поверхность. Может быть сода даст обручу большую прочность и жесткость?
Сода - это всего-лишь наполнитель. Можно любой, хоть металлические опилки.
VR написал: И хватит ли мне одного флакона 20 гр? Диаметр круга, который надо обклеить примерно 9 см, ширина 1 см.
Склейте сначала космофеном - скорее всего ничего обклеивать вокруг не придется.
А насчет бандажа - я бы лучше приклеил тонкую полоску из жести. Как вариант - винтовой хомут большого диаметра, если винт мешать не будет.
С использованием MS полимеров погодите - не то место для их применения.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.02.2018 в 12:56:40
BV написал: Вы MS полимерами хоть раз в жизни пользовались? Хоть бы прочитали, какое время требуется на полимеризацию MS полимера, и не путали с цианакриловыми клеями
Вообще-то замечание относится к работам с классными клеями вообще, не только MS полимерам. Дорогой вы наш профан по бетонам )))
VR
VR
01.02.2018 в 13:52:29
BV, с хомутом, это гениальная идея! Я посмотрела, винт мешать не будет. Т е алгоритм такой. Очень аккуратно обрабатываю место шлифовальной машинкой (есть такая, для полировки ногтей :) ), обезжириваю, наношу космофен. Потом снова, при необходимости, ровняю поверхность и надеваю хомут. Вариант с паяльником не подходит. Во-первых, паяльника нет, во-вторых, даже не рискнула бы пробовать. Полоска из жести тоже. Уже думала об этом. Боюсь, что не справлюсь.
01.02.2018 в 13:58:16
Hyperborey написал: Вообще-то замечание относится к работам с классными клеями вообще, не только MS полимерам.
Укажите, где в этом сообщении об этом написано:
Hyperborey написал: Дорогой вы наш профан по бетонам )))
Очень знакомый способ ведения дискуссии - переход на личности когда заканчиваются аргументы :D Вполне Вас характеризует. Можете продолжать в том же духе показывая себя дальше.
01.02.2018 в 14:05:31
VR написал: Очень аккуратно обрабатываю место шлифовальной машинкой (есть такая, для полировки ногтей :) ), обезжириваю, наношу космофен.
треснувшую щель надо расширить - например воткнуть толсую иглу или несколько, чтобы затек космофен. Возможно понажимать, чтобы лучше затек. И еще - этот космофен не супер жидкий, средний, ближе к жидкому так сказать. Проверьте затекание предварительно в аналогичный зазор. Если не затекает - не использовать космофен. Найти другой жидкий цианакрил. (А космофен точно в хозяйстве пригодится. Хранить плотно закрытым в холодильнике) Как затечет - выдернуть иголки и тут же стянуть хомутом.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.02.2018 в 14:06:15
BV написал: Только пальчики берегите, а то бывают случаи, что без хирурга разлепить не получается.
Где именно в этом предложении прямое указание на MS полимеры? Его нет. Речь потому и разбивается на предложения, потому что каждое из них несёт законченный смысл. Никто не давал вам права на основе злобных домыслов и фантазий вылезать с хамскими комментариями, так что звание хама можете носить вполне заслуженно. И история с рассуждениями о бетонах, где вы с эпическим невежеством двоечника пытались что-то брякать, хорошо запомнилась и неплохо бы об этом знать другим, прежде чем пользоваться вашими перлами.
VR
VR
01.02.2018 в 14:39:58
BV написал:
BV, это получается, что мне надо будет выломать треснувший кусок (на фото видно) и приклеить. Иначе космофен никак в трещину не попадёт. Немного страшновато. На этом куске выступ, который входит в паз держателя. Вдруг несовпадение на 1 мм после склейки ослабит крепление. Поэтому я и думала о бандаже, который снаружи будет держать конструкцию. Может быть просто приклеить сверху хомут? Возможно, чушь несу.
VR
VR
01.02.2018 в 18:13:41
Продолжаю копаться в информации. Нашла в инструкции к космофен СА12, что для склеивания трещин >0,1 мм рекомендуется применять не космофен, а космопласт 516. Нашла его на сайте Cosmo клеи, даже можно купить у них в офисе и, заодно, проконсультироваться. Подумала, что можно процесс склеивания провести так: надеть на держатель, на который надевается чаша полиэтиленовый пакет, чтобы чаша к нему не приклеилась. Потом залить клей в трещину - это можно сделать с внутренней стороны - надеть чашу на держатель и сверху, через полиэтиленовый пакет зажать конструкцию хомутом. Вопрос в том, успею ли я зафиксировать хомут до того, как клей затвердеет. А потом уже, для большей прочности, можно сверху приклеить хомут. Тем же космопластом или космофеном.
