VR
VR
31.01.2018 в 14:16:22
Фуд-процессор к кухонной машине Кенвуд треснул в месте крепления к одевающемуся на привод переходнику. Хочу попытаться его склеить, т к место трещины это позволяет - не будет соприкасаться с продуктами. Но т к процессор выполнен из совершенно нового пластика тритана, нигде не могу найти информацию о том, каким клеем можно с ним работать. Было бы идеально укрепить место склеивания заплаткой из пластиковой сетки, например.
VR
VR
31.01.2018 в 14:20:16
ссылка
По-хорошему можно приклеить ленту по кругу. Знать бы только, чем клеить. Думала о суперклее с содой, но непонятно, будет ли держаться. С другой стороны, лента, замкнутая по кругу и жесткая от суперклея, может работать, как обруч на бочке.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.01.2018 в 15:48:16
Клеи на основе MS-полимеров отлично соединяют почти любые пластики, за исключением фторопласта, полиэтилена и ещё некоторых. Можно на клей наложить бандаж из крепкой капроновой, полиэфирной нити или подобных.
VR
VR
31.01.2018 в 19:51:06
Погуглила. Это все герметики к тому же они разные.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.01.2018 в 21:56:17
Почти все герметики являются клеями, за исключением тех, которые должны не высыхать, а оставаться в вязком состоянии. Герметик - Википедия
Но далеко не каждый клей может использоваться в качестве герметика. Есть более точный термин «клей-герметик» для названия составов, однозначно обладающих свойствами и клея, и герметика. Так вот, MS полимеры являются в классе клеев-герметиков одними из самых лучших и универсальных материалов.
01.02.2018 в 00:17:00
VR, пробовать надо. Как вариант - космофен СА-12
Далее - вплавить-утопить мелкую нерж сеточку как бандаж на место склейки
VR
VR
01.02.2018 в 09:40:27
BV, спасибо. Я так понимаю, что по качеству космофен отличается от других цианоакрилатов? Заказала флакон неподалёку от дома, попробую. Благо недорого, нехочется тратить на клей большую сумму, т к новая чаша стоит 2500, со временем, наверное, все равно купить придётся. Только неуверена, что 1. Клей соединится конкретно с этим пластиком (попробую вначале, капну на него) 2. Что справлюсь с жесткой металической сеткой, учитывая агрессивность клея. Поэтому вопрос. У меня есть сетка, которую используют при штукатурке стен. Что если я буду вырезанную из неё узкую ленту оборачивать, приклеивая постепенно, вокруг детали? Т е создам обруч, как писала выше. Можно даже в два слоя. Если клей всё-таки приклеит ее в самом начале процесса, мне удасться создать нужное натяжение и прочность. И ещё. Применение соды вместе с суперклеем. Это, действительно, что-то даёт? Подумала, что потом можно будет зашкурить поверхность. Может быть сода даст обручу большую прочность и жесткость? И хватит ли мне одного флакона 20 гр? Диаметр круга, который надо обклеить примерно 9 см, ширина 1 см.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
01.02.2018 в 09:43:28
VR написал: Погуглила. Это все герметики к тому же они разные.
VR, сейчас вообще много химии на любой вкус. Удобнее искать по интернету
VR
VR
01.02.2018 в 09:55:09
Hyperborey написал:
Hyperborey, Ищу уже третий день :). Потому и обратилась на форум, что трудно неспециалисту во всей этой информации разобраться. Первая мысль была холодную сварку использовать. Но уж очень некрасиво получится и к тому же смущает этот новый пластик, про который пишут, что он устойчив ко всем агрессивным средам, не бьется, но, как оказалось, трескается :(.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 09:57:00
VR написал: Первая мысль была холодную сварку использовать.
Это эпоксидка. Не рекомендуют ее к пище. А нельзя позвонить в этот Кенвуд и спросить чем их пластики небьющиеся клеить?
VR
VR
01.02.2018 в 10:09:24
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, то место, которое надо клеить, с пищей не соприкасается. Про позвонить, в голову не пришло :). Сейчас позвоню
