Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 18:23:19
VR написал: Вопрос в том, успею ли я зафиксировать хомут до того, как клей затвердеет.
Да, если все будете делать в темпе.
01.02.2018 в 18:38:42
VR написал: BV, это получается, что мне надо будет выломать треснувший кусок (на фото видно) и приклеить.
разжать трещину обычно бывает достаточно.
VR написал: , что для склеивания трещин >0,1 мм рекомендуется применять не космофен, а космопласт 516.
да, он для трещин менее 0,1мм и подходит лучше - самозатекание, капиллярное всасывание у жидкого лучше. Но все равно трещину чуть разжать полезно, а потом тут же очень быстро сжать. В узких трещинах жидкие схватываются очень быстро.
VR написал: Вдруг несовпадение на 1 мм после склейки ослабит крепление.
Оденьте как есть сейчас - посмотрите какой зазор?
VR написал: Поэтому я и думала о бандаже, который снаружи будет держать конструкцию.
Мысль правильная.
VR написал: Может быть просто приклеить сверху хомут?
Особого смысла приклеивать именно хомут - нет. Достаточно его затяжки. Но никто не мешает после затяжки запустить клей в зазор хомут-чаша, но тогда хомут приклеится намертво. Если что - не снимете его без потерь. Если так делать - хомут и чашу надо обезжирить.
VR написал: Подумала, что можно процесс склеивания провести так: надеть на держатель, на который надевается чаша полиэтиленовый пакет, чтобы чаша к нему не приклеилась. Потом залить клей в трещину - это можно сделать с внутренней стороны - надеть чашу на держатель и сверху, через полиэтиленовый пакет зажать конструкцию хомутом. Вопрос в том, успею ли я зафиксировать хомут до того, как клей затвердеет.
Можете провести хронометраж - вместо клея - вода из пипетки :)
VR
VR
02.02.2018 в 10:40:41
Какой облом!!! Космопласта 516 нет в Москве. Можно под заказ из Германии 2 недели,но, даже не стала спрашивать, можно ли заказать 1 флакон 20 гр. Может быть рискнуть и просто приклеить поверх хомут. Или поступить так: залить в трещину другой, менее качественный клей, который даёт тонкий шов (вопрос - какой?), а сверху космофеном 12 приклеить хомут.
VR
VR
02.02.2018 в 11:57:29
Нашла вот такой клей для пластика http://bison.net.ru/product/bison-hard-plastic-glue-card-25-ml/ Можно рискнуть и применить его в паре с космофеном для хомута, как писала выше? Удобно то, что можно все, что нужно, купить в Леруа.
02.02.2018 в 12:29:08
VR написал: Или поступить так: залить в трещину другой, менее качественный клей, который даёт тонкий шов (вопрос - какой?),
какой-то из жиденьких цианакрилов (как вода)
VR написал: Нашла вот такой клей для пластика http://bison.net.ru/product/bison-hard-plastic-glue-card-25-ml/
не знаю насколько жидкий Посмотрите что-то из "Момент" Henkel
02.02.2018 в 12:33:13
VR написал: Можно рискнуть и применить его в паре с космофеном для хомута, как писала выше?
Большого смысла приклеивать хомут не вижу, но - можно. Тогда сначала одеть, затянуть, потом залить в зазор СА-12. Если наоборот - можете просто не успеть (12-20сек)
02.02.2018 в 12:41:42
VR, СА-12 в Мерлене стоит 143 руб. https://leroymerlin.ru/product/super-kley-cosmofen-sa-12-18231499/ Можете купить и попробовать как затекает на чем-то другом, с похожим зазором. В принципе он достаточно жидкий. Если расширить щель иголками, как писал выше, может и пойдет. Расширить, ввести клей, вынуть иголки и тут же сжать хомутом через ПЭ пакет. Обратить внимание, чтобы выдавившийся клей не попал куда не надо. Потом уже будете думать - клеить хомут или нет. Но если что - его можно сошлифовать, но блестящую поверхность испортит.
Если не пойдет - то иметь в хозяйстве хороший секундный клей под рукой - всегда полезно.
Знакомый склеил им корпус расколовшегося перфоратора - держит! :)
VR
VR
02.02.2018 в 13:02:45
BV, большое спасибо! К сожалению, сегодня уже,с.не успею, на завтра с утра съезжу в Леруа. Куплю космофен, момент, хомут и начну пробовать. Я думаю, с хомутом можно так поступить. Приготовить его, запустить клей в область трещины и затянуть. А по прошествии нескольких часов ослабить, запустить клей в участки рядом и снова затянуть. Ну, как-то так. Как думаете, мне хватит хомута диаметром 90-110 или взять побольше? Диаметр основания чаши 10 см
VR
VR
02.02.2018 в 13:05:51
P. S. Ну просто невозможно жить с этим новым форумом. На планшете текст в одном месте, курсор в другом. Поправить текст, даже когда его набираешь, нельзя, вставить смайлик нельзя. Ужас!!!
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
03.02.2018 в 10:40:24
VR, Не хочу вас огорчать, но наверное надо напомнить, что у большинства металлов от контакта с продуктами происходят проблемы, в особенности из-за мощного корродирующего действия аскорбиновой кислоты, она же витамин С. Потому для кухонного оборудования применяют нержавеющие стали, специально устойчивые к аскорбиновой кислоте. С ржавчиной тоже можно бороться, но вам это надо?
03.02.2018 в 10:48:14
VR написал: Ну, как-то так. Как думаете, мне хватит хомута диаметром 90-110 или взять побольше? Диаметр основания чаши 10 см
Ну уж сами посмотрите по месту. В мерлене могут быть и нерж хомуты, правда насчет диаметра - вопрос. Еще - крепмаркет.
