Оолег
Оолег
Тирасполь
31.01.2018 в 21:36:12
Конструкция старенькая конечно.... Бачок унитаза пластмасовый, прикручен сзади унитаза к стене . В последнее время появилась течь в унитазе с бачка после смывания. Раньше текло совсем чуть-чуть, и счётчик на это не реагировал. Теперь течь более интенсивная и счётчик начал, потихоньку, но крутиться. Снимаю крышку бачка , смотрю внутрь - вроде всё на месте, всё работает, ничё не отвалилось. Подскажите пожалуйста, что можно самостоятельно сделать, что бы остановить течь воды ??
Оолег
Оолег
Тирасполь
31.01.2018 в 21:43:14
Вот тут течёт ,
там на фото даже видно как водичка стекает , потихоньку....
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.01.2018 в 21:59:07
Первое, попробуйте сделать так, чтоб зеленый пополовок не касался черной муфты.
ser000
ser000
31.01.2018 в 22:22:56
Оолег написал: что можно самостоятельно сделать, что бы остановить течь воды ??
Ну это в зависимости от того от куда подтекает. Если через перелив, то разбираться с поплавком и/или наполняющей арматурой, что бы всплытие поплавка блокировало подачу воды. Если из под груши/мембраны, то разбираться с этой частью. Если нажатие на грушу/мембрану не приводит к остановке течи, то вероятно устранять течь между арматурой слива и бачком.
Ну на крайняк заменить унитаз на что-нибудь по современней. Ну а если унитаз дорог как память о былых годах и обниманиях с белым другом, когда вам было особенно плохо... то можно заменить лишь части в бачке по необходимости: наливная, сливная арматуры.
01.02.2018 в 00:13:29
Оолег, резинку - грушу новую купите и поставьте.
Оолег
Оолег
Тирасполь
01.02.2018 в 08:38:31
Нету там в бачке никакой груши. А течёт там , я так понял, через перелив. Но как остановить эту течь я не могу понять ....
partos
partos
Иркутск
01.02.2018 в 09:05:28
Может подогнуть рычаг-коромысло? Он со временем разгибается..
Alexvas
Alexvas
01.02.2018 в 10:21:20
Груша там есть, в составе смывной арматуры в месте где вода подается в чашу унитаза при смыве воды. Если эта груша старая или по другим причинам не выполняет своей роли - то может течь там. А если уверены, что течет из перелива, то обратите внимание на поплавок (зеленая емкость на коромысле) - он должен всплывать и перекрывать воду. Имеет ли он свободный ход и перекрывается ли вообще вода, если его поднять руками вверх.
Оолег
Оолег
Тирасполь
01.02.2018 в 13:20:57
Андрей Сновидов написал: Первое, попробуйте сделать так, чтоб зеленый пополовок не касался черной муфты.
Не касается, это на фото так кажется , а реально не касается.
Оолег
Оолег
Тирасполь
01.02.2018 в 13:24:10
Alexvas написал: Груша там есть, в составе смывной арматуры в месте где вода подается в чашу унитаза при смыве воды. Если эта груша старая или по другим причинам не выполняет своей роли - то может течь там. А если уверены, что течет из перелива, то обратите внимание на поплавок (зеленая емкость на коромысле) - он должен всплывать и перекрывать воду. Имеет ли он свободный ход и перекрывается ли вообще вода, если его поднять руками вверх.
Нету там никакой груши, нету ! Поплавок работает, клапан воду перекрывает.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 13:24:54
Оолег, Тогда доберитесь до груши и посмотрите в каком она состоянии и уплотнитель на который она ложится. (дешевле полностью бачок снести и новый поставить чем этот антиквариат ремонтировать)
