01.02.2018 в 19:50:13
Оолег написал: Как Вы и писали раньше, со временем , видно , этот рычаг ( медь ? )потихоньку действительно сгибается , а у меня эта конструкция с 2000-го года , 18 лет уже работает.
не сгибается. Проминается прокладка, стирается ось и протирается отверстие, где ось. Стирается часть, которая давит на запорную часть. В итоге - запирание получается выше.
Оолег написал: Спасибо большое за подсказку!
Не на чем. Удачи.
Сергей......
Сергей......
01.02.2018 в 19:50:30
Оолег написал: Нет.
Самое простое, это закрыть кран перед унитазом (если, конечно, он есть) и смотреть, как долго вода будет вытекать в унитаз. Очевидно, что счетчик при этом крутиться не будет. Если уровень воды в бачке опустится значительно ниже перелива, то проблема в "сливном клапане". Если ниже перелива не опустится, то проблема в "заливном клапане".
Оолег
Оолег
Тирасполь
01.02.2018 в 21:19:38
Буду наблюдать , отпишусь позже. Спасибо всем !
Гocть,
Гocть,
20.02.2018 в 21:58:16
как будто мой случай, чуть новой арматурой не обзавелся, а оказалось-в этом запорном устройстве кусок ржавчины или грязи попал, и не давал клапану закрыться. промой водой в обратную сторону и ещё 18 лет послужит, пассатижи эт временная мера.
20.02.2018 в 23:06:19
Ветер. написал: промой водой в обратную сторону и ещё 18 лет послужит, пассатижи эт временная мера.
Писатель? Не читатель?;)
Оолег написал: , в верхней точке рычага , перед поплавком , эта часть рычага упиралась в закрытую крышку , тем самым не отключая клапан.
