Sculptor
Sculptor
04.03.2018 в 10:54:06
Ну вот, реализовал вытяжку в ванной комнате и санузле (осталось только вывод в санузле перфолентой закрепить, ограничения по шумным работам в выходной не позволило сделать крепежные отверстия):
в санузле замотать лентой не представилось возможным, поэтому ограничился клепками... тянет из ванной и санузла хорошо, при том что отверстие чуть ниже врезки еще не заделано
ну и вытяжка в кухне еще в процессе склейки, сначала креплю саморезами, потом удаляю и ставлю клепку
04.03.2018 в 19:39:38
Sculptor написал: и на их место клепки
ну это лишнее :)
Sculptor
Sculptor
04.03.2018 в 20:05:03
BV написал: ну это лишнее :)
внутри короба клепки обтекаемые, цепляться "мотне" не за что))) для внутреннего спокойствия не повредит)))
для кухонного короба купил в автомагазине вибро и шумоизоляцию (двухслойный материал), обклею, посмотрим)))
04.03.2018 в 20:12:16
Sculptor написал: внутри короба клепки обтекаемые, цепляться "мотне" не за что)))
оно цепляется за что угодно
Sculptor написал: для кухонного короба купил в автомагазине вибро и шумоизоляцию (двухслойный материал), обклею, посмотрим)))
тем не менее не надо передавать вибрацию - выше писал
Sculptor
Sculptor
04.03.2018 в 20:23:04
BV написал: тем не менее не надо передавать вибрацию - выше писал
он один в один как Вы давали ссылку: http://www.k-flex.ru/produkty/zvukoizolyaciya/k-fonik-st-gk только называется по-другому
04.03.2018 в 20:31:02
Sculptor написал:
Sculptor, про другое, я про "воротник" между вытяжкой и трубой
Sculptor
Sculptor
04.03.2018 в 21:07:47
С этим не спорю, ещё не ездил мимо ТК Конструктор, но и трубу я пока не делаю) Если смогу - обязательно сделаю разрыв
04.03.2018 в 21:15:56
Sculptor, еще - заклепки могут быть причиной лишнего свиста....
Sculptor
Sculptor
04.03.2018 в 22:10:16
BV написал: Sculptor, еще - заклепки могут быть причиной лишнего свиста....
BV, если будут, высверлю и заделаю.
Круглые соединения на елей сажать невозможно, даже натянуть не даёт времени. Хорошо хоть попал по рискам и искривление минимальное получилось, а так пришлось бы все переделывать(((
Sculptor
Sculptor
10.03.2018 в 20:03:50
BV написал:
Sculptor написал:
BV, вот:
конечно качество исполнения муфты оставляет желать лучшего, в месте спайки резинового рукава было отверстие, сразу его не заметил, но благо клей спас и все хорошо и мертво скрепил
металлические круги по размеру идентичны трубе (это для расчетов комплектующих) встали хорошо, но двигаются относительно друг друга с некоторой легкостью, так что скотч в помощь
ну и вот:
нагромождение в нижней части вызвано переделкой в связи с неудачной склейкой... что есть то есть... круглые комплектующие лучше не склеивать, они очень плотно налезают друг на друга и вместе со скотчем любые проблемы исключены
Sculptor
Sculptor
10.03.2018 в 21:48:45
Кстати, красной изолентой фиксировал конец серебристого скотча, очень он любит отклеиться(((
кранее фото сверху кривизна намеренная, шахта стоит тоже неровно)))
