trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 11:29:57
Вы категорически не желаете смотреть видео? Все решено до Вас и за Вас. До Вас не одна сотня (тысяча) прошла этот путь. Воспользуйтесь чужим опытом.
Можно и как у Вас. Остается только вопрос: что Вы будете делать при включении вытяжки? Кричать караул?
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 11:31:00
Sculptor написал: вывести на улицу ну вообще никак...
Это Вам так кажется. Потолок будете опускать?
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 11:59:37
trubo4ist написал: Вы категорически не желаете смотреть видео?
видео я уже смотрел и не один раз, и уже давно и сейчас, читал комменты...
trubo4ist написал: Это Вам так кажется. Потолок будете опускать?
вопрос не в потолке, у меня застекленный балкон шириной во всю кухню и сделать там отверстие невозможно без крайне существенных затрат никак... более того, пройти бетонный "карниз" от балконного блока - задача совсем не из простых, да и упрусь опять в остекление балкона
хотя потолок будет натяжной, но круглую трубу туда тоже не впихнуть, только плоский канал
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 12:01:26
Sculptor написал: хотя потолок будет натяжной, но круглую трубу туда тоже не впихнуть, только плоский канал
Ее и не нужно никуда впихивать. На видео показан только принцип, а не неизменяемые условия. Что мешает поставить ОК на вертикальной (круглой) трубе?
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 12:19:17
trubo4ist написал: Что мешает поставить ОК на вертикальной (круглой) трубе?
в каком смысле? на левой трубе "перескопа" поставить?
если на рисунке карандашом, то круглая вертикальная труба это бетон...
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 12:27:42
Перископ выкидывается подальше. Вместо нее в канал заводится ОДНА труба 204х60мм. В нее от вытяжки присоединяется КРУГЛАЯ труба. Она же вертикальная. ОК ставится на ней.
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 13:05:45
trubo4ist написал: Перископ выкидывается подальше.
а он мне так нравился :D
trubo4ist написал: Вместо нее в канал заводится ОДНА труба 204х60мм.
вход в горизонтально или вертикально (на ребро)... для сравнения - на персископе ввод вертикальный (на ребре)
т.е. от вытяжки и свободной вентиляции идут короба 110х55, потом через плоский тройник соединяются в короб 204х60 и все это заходит в вентканал?
блин, не могу понять((( если не затруднит, можете схематично изобразить?
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 17:11:07
Sculptor, Примерно так.
К одному концу подсоединяется вытяжка круглым воздуховодом, а на вертикали ставится тройник с ОК. При этом плоский воздуховод находится за потолком. И по возможности ведется без лишних поворотов. Второй конец заводится в вентблок с помощью другого переходника с плоского на круглый 125мм. ВСЁ.
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 18:10:27
trubo4ist написал: на вертикали ставится тройник с ОК
вертикаль будет полностью находится за фальшпанелью вытяжки, но там есть отверстия... если я правильно понял то как раз на отводе тройника за фальшпанелью ставиться обратный клапан как на видео выше? ну и собственно сам тройник получается уже под потолком... если ничего не перепутал то идея СУПЕР!
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 19:42:21
Sculptor написал: ну и собственно сам тройник получается уже под потолком
Не обязательно. Он может быть на любой высоте.
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 20:04:27
Примерно вот так?
https://youtu.be/ODq0dZEbMD0
