01.02.2018 в 20:11:38
Sculptor написал: суть в том, что есть прямоугольный ввод, внутри вертикально расположена шахта в виде цилиндра, а потом уже этот цилиндр входит в общий канал вентиляции
На картинке внутри стены у вас какая-то ерунда нарисована - горизонтальный канал в шахту справа. В реальности так и есть?
Далее... Вход в канал из помещения кухни можно сделать у самого потолка и не заниматься онанизмом с перископами.
Sculptor написал: т.е. от вытяжки и свободной вентиляции идут короба 110х55,
этот размер - устраивать бега хомячков :), для вентиляции - не годится
trubo4ist написал: Примерно так.
не хорошая деталь перехода круглого в плоский, Кто-то помню меня учил, что правильно делать круглые переходы (углы), а не "кобру" ;)
Sculptor написал: вертикаль будет полностью находится за фальшпанелью вытяжки, но там есть отверстия... если я правильно понял то как раз на отводе тройника за фальшпанелью ставиться обратный клапан как на видео выше? ну и собственно сам тройник получается уже под потолком... если ничего не перепутал то идея СУПЕР!
Да, примерно так я когда то и делал.
Sculptor, Но не надо над верхними шкафами кухни делать натяжной потолок - там лучше сделать ГКЛ короб сечением примерно 320...340 гоизонт и высотой 170 без поперечин. Тогда туда войдет и круглая труба 150 и круглый поворот. А вход ЕВ можно сделать на фронтальной плоскости, либо - просто щель между коробом и верхом кухни.
Трубу 150 пустить по периметру помещения до входа в канал.
01.02.2018 в 20:13:58
Sculptor написал: Примерно вот так?
https://youtu.be/ODq0dZEbMD0
Sculptor, Да, но почитайте мои комментарии там :)
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 20:17:31
BV написал: Трубу 150 пустить по периметру помещения до входа в канал.
вы думаете что если бы была возможность я бы так не сделал? у меня потолки 2470 мм - 20 мм плитка с клеем и теплым полом - 60 мм натяжной потолок... верхние шкафы кухни и так будут упираться в потолок...)))
зато в центре Москвы :killyourselfbywall:
01.02.2018 в 20:30:43
Sculptor написал: верхние шкафы кухни и так будут упираться в потолок...)))
Сделайте шкафы пониже. Короб за уровень потолка натяжного будет выступать всего на 110мм. Шум от воздуха будет меньше. Короб можно набить минватой. На крайняк используйте 120 трубу - тогда короб будет высотой 120 + 10 мм + 10мм зазор = 140мм Потолок 60 - выступание короба всего 80мм.
Да, и самое главное - высота потолка над шкафами - Вам пофиг, а в центре не пофиг. Пустив трубу по периметру вы сможете опустить натяжной не на 60мм, а всего на 40мм. К слову - если под потолком пустите трубу по диагонали - то в 60мм не влезете - реально в 70мм - зазор на неровности и крепление вентканала плоского.
Думайте, ....
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 20:42:04
Тут есть нюансы, кухня уже ждёт сборки...
Потолок идеально ровный при чем бетон, а не штукатуренный, креплю я на перфоленту и шурупы (на перескоп посмотрите) получается и высота не скрадывается и крепление надежное.
Да и не люблю я многоуровневые потолки с гипсокартона, но это к ситуации не имеет отношение)))
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 20:46:20
Хотя не... подумаю! Спасибо за идею)
01.02.2018 в 20:51:22
Sculptor, самое главное - в центре сможете поднять натяжной потолок. Многоуровневым он смотреться не будет (сам не люблю) - будет смотреться как часть кухни.
Sculptor написал: Тут есть нюансы, кухня уже ждёт сборки...
Опустите верхние шкафы на 7см
Ну если уж никак - закажите плоский воздуховод сечением побольше чем 204х60, скажем 270х60 и переход в круглое сделайте круглым. Воздуховод пустите все равно в коробе по периметру. Тогда в центре потолок можно опустить всего на 40, или даже меньше, если взять профиль с креплением к потолку. А если бетон гладкий - не делайте натяжной - сделайте штукатурный. И овцы целы и волки сыты :)
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2018 в 21:02:20
BV написал: не хорошая деталь перехода круглого в плоский, Кто-то помню меня учил, что правильно делать круглые переходы (углы), а не "кобру"
Вы как всегда правы. Только посмотрите на каркас крепления натяжного потолка... Там уже не до плавных поворотов. А если вас приглашают что-то сделать или исправить, когда уже завозят мебель или живут? Но то, что мы всегда объясняем клиенту, что кобра сильно хуже плавного поворота - факт. Только решение ВСЕГДА принимает клиент. Он нас услышал, но решил по-своему. Либо он готов терпеть чуть увеличенный шум вытяжки ради "красоты". В любом случае, мы никому ничего не навязываем и с пистолетом над душой не стоим.
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 21:25:34
Очень домашним понравилось и спрятать короб и сделать освещение по периметру. Хорошо сделанная электрика позволяет сделать это без каких-либо доработок)))
Sculptor
Sculptor
01.02.2018 в 21:28:34
Кстати, опустить верхний ряд не могу, привязка по колонке-шкафу. Свободного пространства оказывается ещё меньше, забыл про цоколь. Вообщем есть 110 мм это и на гипсокартон и на вытяжку
Sculptor
Sculptor
02.02.2018 в 10:17:10
Sculptor написал: Вообщем есть 110 мм это и на гипсокартон и на вытяжку
попробую сделать все круглой трубой, думаю будет самый лучший вариант!
