LiveMoto
LiveMoto
01.02.2018 в 09:46:06
Добрый день! Нужен совет по устранению течи в подвижном соединении канализации.
Канализационный стояк во всем доме поменян и на моем этаже состоит из следующих элементов: -Тройник в самом низу пола воткнут в трубу идущую от соседей снизу. -В тройник воткнута труба длинной примерно 2,2 метра. -Сверху доставлен кусок около 50 см, который уходит в потолок к соседям сверху и кончается на уровне их пола.
Так вот тот самый стык между этим куском трубы и двух метровой трубой находится в постоянном движении! О_о При сильном напоре воды (сверху кто-то смывает ванну и еще кто-то ссыт) из этого стыка начинает вытекать ссанина. Быть может там нет уплотнительной резинки между трубами или от этого постоянного движения она износилась... Не знаю. Элемент не разборный, сверху-снизу все забетонировано.
Пробовал втирать в стык прозрачный силиконовый герметик МОМЕНТ, предварительно обезжирив поверхность. Причем обмазывал снаружи толстым слоем с заходом на стенки в обе стороны. Прошла неделя, и ночью опять появилась течь. Весь герметик поднялся вместе с верхним куском трубы на 5мм! Т.е. его просто оторвало от нижней трубы. Утром смотрю - труба снова опустилась и герметик прижался к нижней трубе. Так происходит каждые 5-7 дней.
Верхняя труба неподвижная относительно потолка. Пробовал тянуть её вниз всем весом - бесполезно. нижняя труба упирается в тройник, который тоже забетонирован и является неподвижным элементом.
Пока на ум приходит лишь 1 вариант - соорудить короб для скрытия трубы. И полностью запенить его от потолка и ниже уровня стыка на 10см.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 09:51:43
LiveMoto написал: Пока на ум приходит лишь 1 вариант - соорудить короб для скрытия трубы. И полностью запенить его от потолка и ниже уровня стыка на 10см.
Брутально. ) Пара хомутов не поправят дело? И как кажется ваша труба не полностью одета на верхний тройник.
LiveMoto
LiveMoto
01.02.2018 в 09:57:46
Андрей Сновидов,
Как на такой стык приладить хомуты?
Возможно верхний кусок трубы действительно одет не до конца. И подозреваю, что это могло быть сделано специально (например на случай разбора стояка без долбежки перекрытий). Не разломав все - не узнаешь.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 10:05:58
Один хомут вот так, а второй ниже на 1.5 м. Убедитесь что труба полностью одета. Под хомутами я понимаю крепление трубы к стене на хомут. https://yandex.ua/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
LiveMoto
LiveMoto
01.02.2018 в 10:08:27
Андрей Сновидов, как я за трубой то просверлю? Даже если разобрать трубу, что сложно... 100% найдется сосед, который насрет мне на руку во время сверлежки.=\
Вообще сомневаюсь, что это поможет, т.к. хомут к стене все равно будет иметь незначительный люфт вверх-вниз. Скорее всего трубу приподнимет так же, ведь у трубы верхний край широкий и заканчивается он ровно в полу соседа сверху. Т.е. если двигаются плиты вверх-вниз, то за этот широкий край трубы пол будет тянуть вверх не слабо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 10:14:33
LiveMoto, 1 вариант. Снимаете трубу, ставите хомуты, ставите трубу на место. 2 вариант. Есть крепления которые можно ставить не снимая трубу. Они сверлятся сбоку.
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2018 в 11:33:15
Этот кусок трубы явно компенсатор. И должен быть вставлен в Ваш тройник, а труба 2.2м поверх него.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
01.02.2018 в 13:51:07
LiveMoto, запенить? Хотите получить литры мочи в объёме Вашей пены - пожалуйста!
Стояк необходимо перебрать, установив компенсатор и пару хомутов, сразу под раструбами длинной трубы и компенсатора. При сборке трубы вдвинуть до упора в раструб, после чего вытащить обратно на сантиметр - это обеспечит компенсацию температурного расширения (которое Вы и наблюдаете, это норма).
Чтобы «не насрали» - тут уже Ваша проблема. Обычно никакие предупреждения и перекрытия стояков ГВС/ХВС не помогают, выбирайте время 3-4 часа ночи и запланируйте все операции, чтобы стояк был вскрытым минимум времени. В качестве временного гумноотвода бывает ставят конструкцию из отводов и труб, направляя её в ёмкость для сбора :)
ser000
ser000
01.02.2018 в 14:24:47
LiveMoto написал: Нужен совет по устранению течи в подвижном соединении канализации.
Перенаправить вопрос УК, пусть решают что делать на общедомовом имуществе что бы к вам не текло и не пахло...
LiveMoto написал: Как на такой стык приладить хомуты?
В качестве временной меры можно обмотать серым скотчем. Или обмнотать камерой от велосипеда или машины и прижать хомутами выше и ниже стыка.
LiveMoto написал: как я за трубой то просверлю?
Хомут с двумя ушками с двух сторон может быть прикручен к шпилькам прикрученным и закреплённым по сторонам стояка.
LiveMoto
LiveMoto
01.02.2018 в 15:58:15
ser000 написал:
ser000,
Армированный скотч для труб может справится с этой задачей? обмотать раз 20... Или он рвется не растягиваясь?
