VerucaSalt
VerucaSalt
01.02.2018 в 14:33:44
Здравствуйте. У кого есть опыт монтажа внутренних блоков кондиционеров на лоджиях смежных с комнатами? Сможет ли кондиционер охладить комнату если будет располагаться за перегородкой глубиной приблизительно 1м. На схеме красным цветом указано желаемое расположение внутренних блоков.
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2018 в 01:15:13
Зачем так??? :eek:
VerucaSalt
VerucaSalt
03.02.2018 в 18:24:30
Radio, нет места адекватного в комнатах. Низкие потолки. Вот зачем.
Hitgher
Hitgher
03.02.2018 в 18:39:36
VerucaSalt, Если честно, то идиотизм. Так ставить блоки. Толку от их работы будет мало, если только у вас не будет остекления между комнатами и лоджиями. У всех на 2.55 потолках стоят.
VerucaSalt
VerucaSalt
04.02.2018 в 02:38:00
Hitgher, а остекления между комнатами и лоджиями не предполагается. Это объединенное пространство. Возможно это идиотизм, но на стене нет места для блока. Каким бы красивым он не был. Вопрос в одном, будет ли объединенное пространство плохо и неэффективно охлаждаться из-за стенки шириной в 1 м за которой будет размещен блок. Может кто-то так делал.. конечно же кондиционер будет девятка. Для площади 25 кв м. Надо охлаждать 18 кв м.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2018 в 17:21:08
VerucaSalt, Если Вы, в каждой перегородке, снизу и сверху сделаете по отверстию д 100-150мм и туда поставите по вентилятору, один вытягивает- второй затягивает, все будет прекрасно работать, я так делал, но это дополнительный шум от вентиляторов. Стоит выключить вентиляторы-кондиционера как будто нет, холодный воздух сам в смежную комнату не доходит.
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2018 в 18:25:27
VerucaSalt написал: Возможно это идиотизм, но на стене нет места для блока.
Так не бывает. :nо:
Низкие потолки.
2,4м ? Даже при таких потолках прекрасно всё ставят и места достаточно. Не думаю, что в квартире потолок бывает ниже. Да и не на потолке он висит, а на стене.
