Mazayac, я то за обоими руками,женщины иногда этого не понимают :)
03.02.2018 в 19:38:58
03.02.2018 в 20:00:37
vena52 написал: Mazayac, я то за обоими руками,женщины иногда этого не понимают :)
vena52, что поделать. Как встающий раньше всех, смиренно перевешиваю каждое утро полотенце с полотенцесушителя, чтобы остальным умывющимся было теплее. Хотя при нормальной вентиляции в ванной, за ночь полотенца отлично сохнут и на перекладине шторы. Для моей ванной 3 кв м незавешенного полотенцесушителя 600х500 мм (тепловая мощность около 300 Вт по данным производителя) вполне хватает при нормальной температуре ГВС. Стоявшего раньше простого м-образного 500х500 мм не хватало. Думаю, надо брать с рачетом не меньше 100 Вт на 1 кв м площади, а для постоянного завешивания нужен еще некоторый запас.
04.02.2018 в 12:01:07
РаботничкиНТ, Ключевое слово "Вентиляция". Дело в том,что вентиляционная шахта проходит в туалете и там окошко размером 9х13 , а вот в ванне нет его и есть только решетка между туалетом и ванной (с/у раздельный).Соответственно для того чтобы хоть как -нибудь улучшить качество проветривания я провел в туалете дополнительный воздушный канал от шахты непосредственно в ванну и поставил канальный вентилятор из расчета по площади ванны.Кстати у нас вентиляция периодически работает так,что находясь в туалете,чувствуешь как дует на тебя ,такая вот конструкция.Сейчас стоит -М- образный ПС и его мощность 132 Вт.,как понимаете это не о чем для такого помещения.По расчетам для моей ванны надо не менее 400 Вт.
04.02.2018 в 15:17:46
vena52, это верно. Нормальная вентиляция для ванной — ключевая вещь. Именно сочетание отопления и вентиляции даёт нужный микроклимат в ванной. Если тяга в туалете слишком сильная, можно попробовать вставить в решетку, которая отходит из общего короба на туалет, сетку с более частой ячейкой.
04.02.2018 в 17:47:12
РаботничкиНТ, У меня на решетке жалюзи предусмотрены,ставил сразу ,именно из -за присутствия обратной тяги.
04.02.2018 в 18:22:31
vena52, обратная тяга — признак какого-то косяка (не должен воздух обратно тянуть). Вам лучше у спецов по вентиляции проконсультироваться в соответсвующем разделе форума.
04.02.2018 в 22:34:54
РаботничкиНТ, я знаю ,что косяк,только исправить его не смогут,дом то уже стоит.Спроектировали таким образом. Многоэтажный дом в 25 этажей.
05.02.2018 в 06:50:54
vena52, оффтопик конечно, но присутствует ли постоянный приток воздуха в комнатах? При наглухо закрытых пластиковых окнах и отсутствии в комнатах клапанов инфильтрации воздуха естественная вентиляция работать не будет никогда. Вентканал кухни может «перетягивать» воздух из вентканала санузла, потому что больше взять воздух неоткуда.
05.02.2018 в 10:35:47
Mazayac написал: vena52, оффтопик конечно, но присутствует ли постоянный приток воздуха в комнатах? При наглухо закрытых пластиковых окнах и отсутствии в комнатах клапанов инфильтрации воздуха естественная вентиляция работать не будет никогда. Вентканал кухни может «перетягивать» воздух из вентканала санузла, потому что больше взять воздух неоткуда.
Mazayac, Клапана стоят на всех окнах в открытом состоянии.Циркуляция есть,но она слабая.К примеру этой осенью была очень повышенная влажность на улице,батареи еще не включены,температура в квартире 18 градусов,но конденсат на окнах с внутренней стороны и появление черной плесени на потолке в районе стыка плиты и стены окна.Составлен был акт на предмет продува стыка.Передали в гарантийный отдел,те пришли сделали сьемку тепловизором (клапана были открыты).После этого дали заключение ,что все в норме,типа холодный мостик из за открытых клапанов,хотя при сьемке я четко видел,что в районе стыка был мостик холода (на цветном фото видно где клапана ,а где стык).Сейчас этот вопрос так и завис в воздухе.
05.02.2018 в 10:45:37
vena52 написал: Клапана стоят на всех окнах в открытом состоянии
Если Вы про какой-нибудь "Аэрэко", то их производительности как правило совершенно недостаточно. У меня в каждой комнате КИВ-125, едва справляются.
05.02.2018 в 14:35:59
Mazayac, да я даже не знаю как они называются,но во всем доме стоят.Но то что окна самого плохого качества ,то в этом я уверен.Не зря компания после установки,сразу обьявила себя банкротом. Стоят клапана по краю сверху, открывающейся створки окна.
