vena52, ничего не понял. Вам же всё равно отрезать уголки от стояка и заново его делать с байпасом и отводами. Какая разница под какое расстояние это делать?
02.02.2018 в 17:48:39
02.02.2018 в 20:25:44
Mazayac, верхний да,а вот снизу придется и тройник срезать вместе с уголком.А на тройнике там видите как и отвод сразу на кран со счетчиком,соответственно переделывать и все ,что ниже счетчика.Если от уровня тройника вверх располагать,то высоко получится.
02.02.2018 в 21:25:33
vena52 написал: Я вот сейчас просмотрел лесенки у Сунержи и единственное,что меня напрягло это ,то что межосевое у них при боковом подключение 800 мм.
Mazayac написал: vena52, ничего не понял
Видимо, vena52, не понял. У всех этих уголки переставляются в произвольном порядке и крутятся в любую сторону. Хоть спереди делайте подключение. Хоть сверху. Видимо, под боковым подключение Сунержа имеет в виду те, что с вваренной в вертикальный коллектор дроссельной шайбой и с упорством, достойного лучшего применения, продолжают пропихивать обывателю этот косячный продукт. ...................... А чё, верхнее подключение никак? Да нивапрос: ввариваем во все горизонтальные перемычки кроме нижней глухие шайбы посередине и вуаля.. Стоить будет как 5-летний таз, но какая находка для сантехнегов не желающих переваривать стояк и для заказчиков не хотящих вешать ПС под потолок! Странно что они до этого до сих пор сами не додумались..а нижнюю перемычку можно как коллектор- 32 мм. Дизайн, типа..
02.02.2018 в 22:07:28
АлекСАН_dr, То что уголки крутятся во все стороны я понял.Суть не в этом.Я бы мог подключить и по диагонали и сверху и снизу,но мне трубы не провести к этим местам.Только боковое подключение могу сделать,с левой стороны,без утопления в стену. Посмотрите как стоит сейчас ПС,трубы в углу закроются коробом.Типа как на фото у Mazayac
02.02.2018 в 22:10:00
АлекСАН_dr, То что уголки крутятся во все стороны я понял.Суть не в этом.Я бы мог подключить и по диагонали и сверху и снизу,но мне трубы не провести к этим местам.Только боковое подключение могу сделать,с левой стороны,без утопления в стену. Посмотрите как стоит сейчас ПС,трубы в углу закроются коробом.Типа того ,как Mazayac показал на своем фото .
02.02.2018 в 22:13:12
vena52 написал: Посмотрите
Посмотрите Вы на фото, что Мазаяц выложил. Я не понимаю кто или что Вам мешает сделать так как Вы хотите.
02.02.2018 в 22:14:07
vena52, ок, тогда почему 800? Возьмите меньшей высоты.
03.02.2018 в 01:43:53
Mazayac, Ну да наверно придется 640х550 брать, с межосевым 600 мм.Хотелось повыше,но придется так тогда.
03.02.2018 в 09:41:59
vena52, Вам для чего высокий ПС? Если для лучшего обогрева - ну и пусть верхние перекладины будут недосягаемыми. На моём фото ПС размером 50х50, ванная площадью 2,6 квадрата - всё нормально.
03.02.2018 в 17:42:23
Mazayac, У меня ванная комната 4,3 кв.м. 10,8 м.кубич. Поэтому и хотел побольше полотенцесушитель.
03.02.2018 в 19:27:59
vena52, возьмите исполнение пошире. Ну и верхние перемычки можно хоть до потолка, если задача - обогрев, а не вешать на них бельё для сушки.
