02.02.2018 в 01:39:02
Здравствуйте, хотел поменять стальной радиатор на радиатор биметал, но уже сделан ремонт подвод у меня нижний:подача горячей воды слева,отвод справа в схеме рифара указано что подвод должен быть справа, отвод слева. Как поступить?
02.02.2018 в 04:58:48
Рифар какой? Старого образца межосевое 70 мм, новый, есть 50. Можно взять перекрестный узел подключения. Или проще. Рифар с левым подключением, и подключить со стороны двери лоджии. Укоротить на пару пресовок трубы.
02.02.2018 в 06:42:38
dron, смысл замены? Панельные радиаторы - хорошая вещь.
02.02.2018 в 06:53:33
Mazayac написал: dron, смысл замены? Панельные радиаторы - хорошая вещь.
Mazayac, Рифар, биметал- сейчас модно. :a
02.02.2018 в 11:32:22
Mazayac, в интернете начитался что типа не надежные они мало служат до 5 лет,а так греют очень хорошо да и по дизайну нравятся
02.02.2018 в 11:34:27
Hitgher, со стороны двери не получиться ремонт сделан лежит плитка
02.02.2018 в 12:45:41
dron, Ну фото то, что вы дали нету плитки. Тогда пусть стоит.
02.02.2018 в 13:03:59
Hitgher, А должна быть плитка? (чего-то пропустил момент о плитке...)
Или просто "женщина не пришла?" ;)
02.02.2018 в 13:09:07
Если всё переколбашивать не хочется - ищите перекрёстный узел подключения. Выпускает их Meibes, вот
02.02.2018 в 13:10:23
dron написал: в интернете начитался что типа не надежные они мало служат до 5 лет,а так греют очень хорошо да и по дизайну нравятся
Посмотрите толщину стали в панельных радиаторах, и в коллекторах бимрадиаторов (если они конечно являются полным биметаллом, а не суррогатом).
Разница небольшая.
Т.е. проблема в срока службы не в типе радиатора (конвектора), а в содержании кислорода в системе отопления.
Подробнее можно прочесть в моей статье "Кислородопроницаемость труб" найти которую при желании сможете поисковиком или на моём сайте, указанном в профиле.
02.02.2018 в 13:38:58
Inch1964 написал: проблема в срока службы не в типе радиатора (конвектора), а в содержании кислорода в системе отопления
Разводка горизонтальная, система отопления нового образца с так называемыми нужными "приблудами". Боятся за отопительный прибор не стоит.
Вы обалдели
Mazayac написал: Панельные радиаторы - хорошая вещь
Такие хорошие вещи с названием как на картинке еще и меняют. Не знаю, такие панельки некоторые застройщики ставят жильцам по дефолту? Или же Пурмо навесил хозяин квартиры.
dron написал: греют очень хорошо да и по дизайну нравятся
Не понял юмора
02.02.2018 в 14:13:43
молоток, радиатор purmo ставил застройщик стоит уже второй год, а менять решил только по тому что говорят плохие они 5 лет и все. Если это не так и радиатор надежный то оставлю
02.02.2018 в 14:56:53
dron, проблема не в фирме ПУРМО и вообще не в панельных радиаторах. А в содержании кислорода в теплоносителе.
02.02.2018 в 15:28:51
Фирма известная, радиатор надежный, и при этом имеет красивый внешний вид лады
02.02.2018 в 15:33:22
Inch1964 написал: Hitgher, А должна быть плитка? (чего-то пропустил момент о плитке...)
Inch1964, Но если бы посмотреть первое сообщение с вопросом и фото под ним, с голыми полами и трубами на нем. А потом ответ автора что уложена плитка. То женщина бы пришла.
