евгений78
15.02.2018 в 20:16:25
Сибиряк, это еще один плюс этой технологии,по шпаклевки легко можно подкорректировать стык швов,он не прорезается,а стыкуется.еще раз повторюсь,посмотрите на ютубе,точно не помню,и ссылки не умею выставлять,андрей шайдер или как то так,там все прекрасно показанно
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
Дмитров
15.02.2018 в 20:36:03
евгений78, клея паутинку встык, стык так и будет виден, только двойная подрезка
dmitrovski
Дмитров
15.02.2018 в 20:38:54
calculator, что касается покраски, то красить за один раз, а в качестве грунта использовать праймер производителя краски
евгений78
15.02.2018 в 21:43:10
dmitrovski написал: евгений78, клея паутинку встык, стык так и будет виден, только двойная подрезка
dmitrovski, читайте выше,если вы не умеете,не означает,что так не делается.
евгений78
15.02.2018 в 21:49:48
https://www.youtube.com/watch?v=XAeXhtHaBNQ
dmitrovski
Дмитров
15.02.2018 в 22:43:46
евгений78 написал:
евгений78, ну а Вы значит никогда не клеили,а если клеили, то видимость стыка была не важна
евгений78
15.02.2018 в 22:54:31
dmitrovski, конечно не клеили,куда нам до таких высоких технологий,мы до сих пор глину руками по потолкам размазываем.а вы в курсе,что стеклохолст потом еще и шпаклюется...?
АПОСТОЛ
16.02.2018 в 01:08:11
евгений78 написал:
Сибиряк написал: евгений78, паутину на шпаклевку клеить внахлест или как?
Сибиряк, ваш сарказм не уместен,в стыкАПОСТОЛ,и снова возвращаемся к истине,если вы так не умеете делать,это не означает,что это плохо или не правильно.есть технология поклейки стеклохолста на шпаклевку,а не ,как вы говорите,вмазывания,на ютубе есть мастера которые показывают как это делается,посмотрите на досуге.конечно они для вас не авторитеты,но в коментах много реальных мастеров,почитайте,что они пишут.мы так делали еще лет 12 назад,сейчас уже есть доработки у каждого свои и техника работы усовершенственна
евгений78, Это технология отъёма денег у населения. Переступая через стандартные этапы, в ущерб качеству. Если вы действительно дорожите свой репутацией, прекращайте разгонять такой способ . Стеклохолст клеется только на клей. Я снимал эти коржи стеклохолста ,после такой приклейки рвачами. И поверте , местами как одеяло слазило.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
16.02.2018 в 13:43:24
АПОСТОЛ, а может,все таки дело в руках,а не в технологии?на клей проще и удобней,это понятно,но и на шпаклевку много кто клеить,это нужно уметь делать.это не означает,что мы всегда так делаем,есть объекты и заказчики,где нужно именно так.и так,к слову,в кривых руках и от клея стеклохолст отлетает еще как.
АПОСТОЛ
17.02.2018 в 00:14:39
евгений78,
Скорее дело в голове. Конкретно для меня , «ТЕ МНОГИЕ» ,кто клеит на шпаклёвку стеклохолст перестают существовать как мастера. Нет такой шпаклёвки которая будет круче или так же держать стеклохолст как клея на виниловой или ПВА (эмульсия поливинилацетата )основе
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
17.02.2018 в 12:18:37
АПОСТОЛ, как же много они теряют в виде вашего не признания)))
17.02.2018 в 14:47:45
Вопрос вот в чем - не приводят-ли последующие слои к размоканию шпакли под холстом, или достаточное грунтование снимает эти вопросы?
евгений78
17.02.2018 в 16:07:51
BV написал: Вопрос вот в чем - не приводят-ли последующие слои к размоканию шпакли под холстом, или достаточное грунтование снимает эти вопросы?
BV, нет не приводит,после приклейки,сразу наносится слой шпаклевки,на следующий день еще один,и только потом шкурится и грунтуется.и при правильной работе,отодрать стеклохолст нереально.
sp!nat
03.07.2021 в 15:45:20
стеклохолст используется в случае, если отделка производится по невысохшим стенам, выполненным из блоков: пеноблоков, гипсоблоков, шлакоблоков, а также из гитпсокартона
Под "невысохшими стенами" штукатурка имеется в виду? Если штукатурка высохла несколько месяцев назад, дом монолит 2004 года (внутри есть перегородки из ПГП, немного газоблока), стеклохолст не нужен?
dmitrovski
Дмитров
03.07.2021 в 16:21:32
sp!nat, нужен. Под покраску?
