sanya1965
sanya1965
04.02.2018 в 15:49:19
InvMan, в автозапчастях... Dвнутр под диаметр трубы...
sanya1965
sanya1965
04.02.2018 в 15:57:16
InvMan, в автозапчастях... Dвнутр под диаметр трубы... ссылка
Посититель
Посититель
04.02.2018 в 23:00:09
InvMan написал: Подскажите, пожалуйста, положено ли в квартире прокладывать проводку внутри перегородок из гипсокартона (или ГВЛ) в гофре или можно без неё?
Пластиковая гофра, особенно та что продаётся на каждом углу, в легко разрушаемых температурой полостях ухудшает пожарную стойкость помещения!
Соответственно применять даже действительно не поддерживающую горение пластиковую гофру, которая СУЩЕСТВЕННО дороже той, что продаётся на каждом углу, в легко разрушаемых температурой полостях следует только при крайней необходимости! .
InvMan написал: И ещё такой вопрос: существуют ли какие-то требования по расположению проводки?
Существуют.
В том числе и глупые, например, что нужно в квартирах, одноквартирных домах делать сменяемую проводку, про что неоднократно, подробней всех на просторах Русскоязычного интернета разъяснял, например на этом форуме в теме Сменяемость проводки и использование гофры. .
InvMan написал: Следовательно, нет жёстких требований вида "горизонтальные линии проводки должны отстоять от потолка не более чем на столько-то см", соблюдения строгой горизонтальности или вертикальности линий и т.п.?
По умолчанию придерживаться здравомыслящих пунктов нормативов НУЖНО, но без фанатизма, так как если тупо во всех случаях фанатично следовать нормативам может получиться глупо или того хуже потенциально ОПАСНО. .
InvMan написал: Как мне кажется, при проходе кабелей через заводские отверстия в профилях проблем быть не должно
Не видел ни разу штатных отверстий в гипсокартоных профилях внушающих доверие.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 23:14:41
Посититель, И Вам Доброго Вечера!)))…
sanya1965
sanya1965
05.02.2018 в 01:25:13
Посититель, здесь про легкоразрушаемым полостям написано
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.02.2018 в 10:20:49
megrad написал: тогда о чём спорим, если не горит - то можно без гофры.
Так разве ж я спорил? :) А если сменность проводки нужна - то гладкие трубы.
Вечный студент
05.02.2018 в 12:07:01
Посититель написал: Пластиковая гофра, особенно та что продаётся на каждом углу, в легко разрушаемых температурой полостях ухудшает пожарную стойкость помещения!
Чем же ? ;)
