Подскажите неопытному. Незнаю кто у меня накосячил, но слив ванной мягко говоря не очень. Вроде и отверстие ванны выше подвода канализации. Грешу на сифон, после него идет гофра ввех к подводу канализации. Подскажите что можно сделать? Написал так что сам непойму)))
Радикальный метод - увеличивать расстояние между сливом ванны и трубой в стене, оно у вас очень маленькое. Т.е., или поднимать ванну, или опускать трубу. Но, как я понимаю, такую работу "малой кровью" не выполнить.
Терапевтический метод - поменять сифон на McAlpine MRB12 и соединить его с канализацией строго пластмассовой трубой. Практически гарантированно станет лучше, но все же эффект будет хуже, чем в п. 2.
Очень желательно так же развернуть выход трубы ниже. Видимо, он у вас уперся в перекладину и задрался. Вдавить его дальше в стену, или вытащить, укоротить, и воткнуть на место, внутрь переходную манжету 40/50. Тогда раструб можно будет повернуть чуть ниже, и частичное его перекрытие перекладиной не будет иметь значения. Сифон подключить трубой 40.
Ванна вся обложена плиткой, а канализация в штробе и тоже обложена плиткой. Ремонт только закончил и ломать вообще не хочется))) спасибо за советы, попробую и отпишусь.
молоток написал:
могу предложить VIEGA 311537 дешевле в цене
Автомат по мне удобнее, но тут дело вкуса. Кроме того, если выбирать из автоматов - у макальпина нормальная пробка, которая нормально перекрывает воду. У многих автоматов уплотнитель не прижимается сверху, а входит в трубу. Полгода - и ванна минут за 10 вытекает наполовину. И, что самое смешное, сменных прокладок в продаже нет принципиально. У макальпина, если верить продавцу, есть сменные прокладки. Но сразу скажу, я не покупал.
молоток, смешно получилось
Но нет, высота вывода излива - одинаковая, под самым дном ванны практически и там, и там.
Макалпайн (слева) чуть получше, миллиметров на пять навскидку:
Да сейчас также посмотрел сравнил выводы как бы на одной высоте, просто у виеги перелив по высоте больше кажется. У меня такой на ванне. Правда макалпайн выигрывает, разница в пол - сантиметр столько стоит.
id7742618, При помощи разнообразных углов- 45 и 30 градусов нужно избавиться от гофры. Потребуется "3D мышление".
Также есть немаленькая вероятность забитости замурованной трубы слива осадками строительных растворов. Потребуется Karcher c их приспособой для прочистки труб. Поможет до первого угла на 90 которого там быть не должно если работал адекватный мастер.
