07.03.2018 в 20:12:41
ebf написал: am02rus, А сколько ампер написано на шильдике кондея?
ebf, Он еще не куплен. Вот ссылка на кондей из примера:
07.03.2018 в 20:15:09
megrad написал: Если не будете увеличивать мощность и сечение честное, то действительно
Провод будет ВВГнгLS, качественный. Хочу круглый, где в Москве его купить можно за недорого? В Леруа только плоский продают.
07.03.2018 в 20:19:33
am02rus, Максимальный ток предохранителя 20А ,те производитель допускает, что максимальный ток может достигать 25А
07.03.2018 в 20:20:30
am02rus написал: Я там ампераж не нашел.
а это что Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) 20 А
07.03.2018 в 21:13:25
am02rus написал: максимум можно устанавливать АВ на 20А.
Я же вам выше написал, можете поставить АВ20, но готовьтесь, что может начать вырубать
07.03.2018 в 21:29:37
am02rus, Ну со стиралкой и посудомойкой ,удивили :) Сделать линии и не поставить лишний АВ в щит :confused: И ваша готовность на АВ20А для кондея, тоже не понятна ,если его начнёт выбивать при старте, то тогда ой ,АВ в топку
07.03.2018 в 21:45:55
ebf написал: am02rus, Ну со стиралкой и посудомойкой ,удивили :) Сделать линии и не поставить лишний АВ в щит :confused: И ваша готовность на АВ20А для кондея, тоже не понятна ,если его начнёт выбивать при старте, то тогда ой ,АВ в топку
ebf, Думаете, может выбивать? А в даташите не был, случайно указан пусковой ток?
07.03.2018 в 21:51:40
MaSeVi написал: А в даташите не был, случайно указан пусковой ток?
НУ если написано макс предохранитель 20А ,то это и есть максимум
07.03.2018 в 22:42:20
ebf, да мне и кажется 20А для пускового маловато, но могу и ошибаться
