Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2018 в 18:44:57
am02rus, таки да, не заметил.
Грубый, но справедливый
am02rus
am02rus
05.03.2018 в 20:58:50
ebf написал:
am02rus написал:
MaSeVi написал:
am02rus написал: Или ну его нах такое объединение?
Совершенно верно...
MaSeVi, Ок, перераспределю по иному.
am02rus, Давайте,давайте :) Заодно, если вдруг у вас не один кондей, то и про него не забудьте
ebf, Кондей скорее всего (99%) будет один на несколько комнат, не помню как называется, короче с одним общим внешним блоком и несколькими внутренними.
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 21:03:50
am02rus, Сплит система. Сплит - русскоязычное произношение англ. Split, что в одном из переводов - «делить»…
alx220
alx220
05.03.2018 в 21:49:27
am02rus написал: Кондей скорее всего (99%) будет один на несколько комнат, не помню как называется, короче с одним общим внешним блоком и несколькими внутренними.
Тогда на него может потребоваться кабель большего сечения. 3х4, например. Лучше сразу знать мощность.
bnmuyt
bnmuyt
05.03.2018 в 22:21:05
MaSeVi написал: Сплит система. Сплит - русскоязычное произношение англ. Split, что в одном из переводов - «делить»…
Они все сплит. :) В данном случае мультисплит.
am02rus
am02rus
07.03.2018 в 11:24:16
alx220 написал: Тогда на него может потребоваться кабель большего сечения. 3х4, например. Лучше сразу знать мощность.
Вот нагуглил. _Решая вопрос при покупке о том, сколько мощности потребляет кондиционер, многие пользователи путают разные понятия. Следует различать:
  • мощность потребления, то есть расход энергии из электросети;
  • мощность охлаждения/обогрева (холодо- и теплопроизводительность), то есть количество выданного холода/тепла после переработки использованной электрической энергии. Обе эти величины измеряются в Вт (Ватт) или кВт (киловатт). На любом кондиционере и в инструкции к нему есть информация о том, сколько энергии он может потреблять, а также, выдавать после, но уже в виде тепла или холода._
Пример: Daikin 3MXS52E. Один такой элемент кондиционера рассчитан на подключение внутренних блоков в количестве от 2 до 5 штук с различными вариантами исполнения и производительностью. Обслуживаемая площадь данной модели 52 м² Мощность охлаждения, кВт 5.20 Мощность обогрева, кВт 6,80 Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) 1,50 Потребляемая мощность при обогреве (кВт) 1,70
И нафига козе баян. Я когда в прошлой квартире подлючал кондей, обычный сплит 9-ка, там штатный провод, который в розетку включается, был 0,75 мм2. Поэтому считаю, что 2,5 квадратов на кондей, пусть и мультисплит, предостаточно.
megrad
megrad
07.03.2018 в 19:41:10
am02rus написал: обычный сплит 9-ка, там штатный провод, который в розетку включается, был 0,75 мм2. Поэтому считаю, что 2,5 квадратов на кондей, пусть и мультисплит, предостаточно.
Просто надо помнить, что длинна трассы тоже влияет на эксплуатацию кабеля. Те же 0,75 имеют ограниченный размер. Причём это относится ко всем электроприборам.
am02rus
am02rus
07.03.2018 в 19:50:08
В итоге отделил стационарные стиралку и сушилку от остальных розеток, но решил объединить между собой. Это мое решение, поэтому не ругайтесь сильно, это два условно зависимых от друг друга устройства, вот пусть и висят на одном автомате. Линии до них проведу отдельные на всякий случай, и если что вдруг, то разделю их в будущем, если это потребуется. Как и в предыдущей версии щита, оставил две группы освещения, считаю этого достаточно. Розеточных групп вышло итого 5, многовато конечно, но пусть будет. Плюс получилось 5 линий стационарных потребителей на 2-полюсных автоматах. Раскидал все в программе, получил схему, вроде все правильно. Маякните, если будете смотреть и обнаружите какую ошибку. Как лучше расключать, и как дешевле. С помощью гребенок, или гибким проводом с наконечниками. Для второго варианта надо покупать наконечники, провод, и инструмент обжиматор. Хотя все это в любом случае покупать, ибо одними гребенками все равно не обойтись, все равно придется кое где вести проводом. В какой программе можно сделать красивые наклейки на шит, программу от Хагера не предлагать, там некрасивые наклейки получаются, или я просто не разобрался в ней. П.С. На схеме и в картинках стоит реле напряжения от Хагер (2Р), в реале будет стоять ЗУБР Д63т (3Р).
am02rus
am02rus
07.03.2018 в 19:53:13
megrad написал:
megrad, Если будете настаивать, и это действительно необходимая необходимость, то проведу до кондеев хоть 3х6. На данный момент, мои познания (хоть и невеликие) говорят мне, что в 70 метровой трешке, в новостройке, будет достаточно 3х2,5.
ebf
ebf
07.03.2018 в 20:07:16
am02rus, А сколько ампер написано на шильдике кондея?
megrad
megrad
07.03.2018 в 20:11:38
am02rus написал: Если будете настаивать
Я уточнил.
am02rus написал: и это действительно необходимая необходимость, то проведу до кондеев хоть 3х6.
Если не будете увеличивать мощность и сечение честное, то действительно
am02rus написал: достаточно 3х2,5.
как вариант есть такая приблуда ссылка
