am02rus
am02rus
05.03.2018 в 14:14:02
ebf написал:
am02rus написал: Я правильно понимаю, что большинство здесь - противники клемм ваго и т.п., и расключение надо производить сваркой или гильзованием.
Если у вас коробки в доступе, а сами коробки предназначены для освещения и для розеток не стационарного оборудования, за исключения розеток фартука, то ВАГИ самое простое и надёжное, но судя по вашей схеме, это не для вас
ebf, Вообще собирался все делать без распаечных коробок, все соединения планировал в подрозетниках проводить (в специальных глубоких). На все стационарные устройства (ВП, ДШ, кондеи и т.п.) прямые кобеля от АВ до устройства с прямым подключением. Все розеточные группы планирую собирать (соединять) последовательно.
ebf
ebf
05.03.2018 в 14:17:05
am02rus, Ну так гляньте с чем у вас стиралка и сушка
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 14:25:42
am02rus написал: прямые кобеля от АВ до устройства с прямым подключением
А по схеме-то вообще не так ни разу)))
am02rus
am02rus
05.03.2018 в 15:06:57
ebf написал: am02rus, Ну так гляньте с чем у вас стиралка и сушка
ebf, Стиралка и сушка будут подключены не напрямую (как на ВП или ДШ), а через обычные розетки, кабель которым будет тянуться от щитка отдельный. И на остальные розетки каждой из этих групп отдельные кабеля. Т.е. по факту стиралка и сушка это такие же обычные потребители группы, только включены постоянно, я их не отношу к стационарным объектам. Или ну его нах такое объединение?
am02rus
am02rus
05.03.2018 в 15:08:16
MaSeVi написал: А по схеме-то вообще не так ни разу)))
Почему не так? Варочная панель, духовка, кондеи и посудомойка, все имеют отдельные АВ.
ebf
ebf
05.03.2018 в 15:11:03
am02rus, Стиралка и сушка,это стационары ,а будете вы оставлять как есть или сделаете отдельно для каждого из них,свою линию,вам решать
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 15:13:24
am02rus написал: Или ну его нах такое объединение?
Совершенно верно...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2018 в 15:19:16
am02rus написал: На просторах сети видел соединение пайкой. Паять умею, припой, канифоль, паяльник в наличии. Для меня пайка самый легкий, не затратный, доступный вариант. Можно ли пайкой обойтись? Или отбросить эту идею с пайкой?
Один из самых лучших способов соединений. Делаете хорошие плотные скрутки, пропитываете их нейтральным флюсом (я ЛТИ-120 предпочитаю), и пропаиваете. Паяльник нужен на 100Вт, хотя если нет сильно больших скруток, то и на 80Вт подойдет.
am02rus написал: продолжаю оптимизириовать свой щит
Я бы на кондеи и проточник двухполюсные АВ поставил.
Грубый, но справедливый
am02rus
am02rus
05.03.2018 в 18:18:47
Vadim 161 написал: Я бы на кондеи и проточник двухполюсные АВ поставил.
Так давно уже вроде двухполюсные поставил, и на кондеи, и на проточник, и на все остальные стационары "безрозеточные" или труднодоступные.
am02rus
am02rus
05.03.2018 в 18:20:10
MaSeVi написал:
Совершенно верно...
MaSeVi, Ок, перераспределю по иному.
ebf
ebf
05.03.2018 в 18:39:12
am02rus написал:
MaSeVi написал:
Совершенно верно...
am02rus, Давайте,давайте :) Заодно, если вдруг у вас не один кондей, то и про него не забудьте
