MaSeVi
MaSeVi
04.11.2018 в 14:00:38
Badsazan, у Вас две варочные панели?
Badsazan
Badsazan
Хабаровск
04.11.2018 в 14:20:51
MaSeVi, Нет, на ВП есть схема подключения на 2 фазы...
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2018 в 15:49:05
Badsazan написал: на ВП есть схема подключения на 2 фазы.
И вы решили фазы взять после разных УЗО ? Это ошибка , тк их будет выбивать. Ошибку номер 3 , смотрите . http://elektrik-sam.info/uzo-oshibki-pri-podklyuchenii/
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2018 в 18:18:55
Badsazan, крайне не рекомендую использовать автоматику изи-9, дерьмо полное. Уж лучше новый Декрафт или ИЭК, а если по дороже, то Легранд TX-3
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
04.11.2018 в 21:08:56
Badsazan написал: квартиру принимать после праздников.
То есть замена существующих АВ или будут изменения?
Как и на 3 фазы - кабель проложен или Вы фантазируете.
Radio
Radio
Заблокирован
04.11.2018 в 21:19:49
dokar написал: И вы решили фазы взять после разных УЗО ?
Насколько я вижу на схеме - после разных узм, а не узо. И то не после, а как-то непонятно, сбоку. Можно интерпретировать как до. :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2018 в 21:52:17
Radio, Под вывесками УЗО стоят конкретные АВ УЗО на разных фазах . Не вижу места интерпритациям.
Да, ни фига.
Badsazan
Badsazan
Хабаровск
05.11.2018 в 10:33:02
Всем спасибо за ответ.
По порядку:
dokar, Читал эту статью, нули для каждой фазы свои.
megrad, старый щиток выкину, кабель еще не проложен, только схема...
Radio, От каждого УЗМ идет фаза на своё УЗО (у каждого своя N-шина, о чем указал ув. dokar), также от трех УЗМ идут три фазы на 4П УЗО, далее 3П АВ и 3фазные потребители: проточник и электрокаменка.
Это хотелки, спасибо за помощь.
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2018 в 10:35:31
Badsazan, Так сейчас вопрос-то в чем? Варочную под 4Р УЗО ставьте и под автомат 3Р.
megrad
megrad
05.11.2018 в 10:50:56
Badsazan написал: кабель еще не проложен, только схема
СМ, ТП, кондей на одном АВ - типа эконом вариант? Посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Badsazan
Badsazan
Хабаровск
06.11.2018 в 00:03:44
MaSeVi, Вопрос, как ВП, подключаемую на 2 фазы, подключить через 4П УЗО?
megrad, Спасибо. СМ отдельно. Или можно к полотенцесушитель+фен на один АВ? Посудомой на группе 1кухня. Аквасторож пока под сомнением, но если делать, то к какому АВ его можно присоединить?
Спасибо.
