superline
superline
05.02.2018 в 10:15:29
Добырй день.
Планирую ремонт в новостройке и хочу услышать комментарии профи.
Вводные условия: Квартира 91,5м2, высота потолков 3.4м. У меня 9-ый этаж, 14 этажного дома. Дом монолитный, с отделкой клеверным кирпичом или панелями. Окна двойной стеклопакет - с предусмотренными клапанами для вентилиции, дверь металл. Потолки предполагаются подвесные/натяжные, т.е. прятать трубы - можно. План квартиры см фото отмечено красным.
В доме предусмотрено спец. помещение для вывода блоков кондиционеров отметил также на плане. Учитывая что вентиляция как и электрика потом переделывается с трудом, хочется сделать по уму. Соответсвенно надо запланировать вентиляцию.
Вопрос №1 "Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла"
  1. Откуда брать? 1.1.В каждой комнате вент. клапаны в окнах. Менять окна или встраиваются в существующие? Не будет ли обмерзать зимой? и что будет с уровнем шума? 1.2 канал на лестничную площадку. В плюсе то, что воздух не такой холодный зимой. В минусах то, что воздух не такой и чистый, бывают ли системы очистки в этих системах?. 1.3. Полагаю, канал на улицу сделать самостоятельно не дадут чтобы не нарушать тепловой контур. 1.4. Также хотелось бы чтобы в квартире было достаточно влажности, соответсвенно система должна быть с увлажнением?
Какие будут общие рекомендации? Какие системы рассматривать? Каков бюджет?
Ким
Ким
05.02.2018 в 10:56:07
superline написал: .... "Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла" ....
Почитайте тему
Вы такое себе предполагаете сделать ?? Вы готовы на площади квартиры предоставить место для установки оборудования ??? Канальный увлажнитель так же занимает немало места. А еще, "пожелание" к его установке. Он должен стоять как можно ближе к канализации для слива дренажа Что касается кондиционирования то с таким расположением наружного блока вряд ли Вам поможет мульти-система. Скорее всего, по длине трасс не пройдет. А это значит, что Вам останется выбор из оборудования "что подороже"...
Бюджет ??? Не маленький.
Самый правильный вариант чтобы сделать все что Вы хотите - это заказать проект. Маловероятно что форум ответит на все Ваши вопросы, т.к. даже из тех вопросов что Вам задал будет куча проблем. И их разрешать должны Вы с дизайнером, с одной стороны, и проектировщик ОВК с другой стороны.
AirMakks
AirMakks
05.02.2018 в 11:50:19
superline, Вы уверены, что Вам не обойтись естественной вентиляцией? Любая вент установка это изделие промышленного класса, требующее как минимум промышленного же подхода к эксплуатации. А именно регулярного и квалифицированного обслуживания. Замена фильтров, чистка и обеззараживание воздуховодов, ППР (планово-предупредительные ремонты) и так далее. Использование приточно-вытяжной вентиляции в общественных помещениях необходимо, а вот в собственном жилье - надо очень внимательно подойти к этому вопросу. Как уже было отмечено, система приточно-вытяжной вентиляции начинается с проекта. И это не будет дешево. Продумайте еще раз сценарии использования данной квартиры. Если у Вас не планируется магазин в квартире, от Вам 4-6 кратный обмен Ваших 311 м3 не понадобится. относительно регулирования влажности - очень не рекомендую канальное увлажнение. Только в том случае если система будет работать 24/365 (например если Вы будете хранить коллекцию картин, или шубохранилище организуете :-))). В противном случае Вы немедленно получаете влажную пыль каналах; влага и тепло это всё, что необходимо микроорганизмам для счастливой жизни и бурного размножения. И не все микроорганизмы одинаково нам полезны :-) Есть распылительные системы увлажнения. Но они требуют очень сложной водоподготовки. Поинтересуйтесь их стоимостью и представьте себе, что это стоимость только небольшой части системы, которую Вы планируете установить. В целом рекомендации следующие: ТЗ->проект->техническая и рабочая документация->выбор подрядчиков (в том числе тех, кто в дальнейшем будет систему обслуживать) и поставщиков ->приемка работ->эксплуатация системы пропуск любой стадии чреват. Вы в любом случае заплатите все деньги, которые это все стоит. Чудес не бывает :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
Легкий
Легкий
Жуковский
05.02.2018 в 15:20:05
AirMakks написал: Любая вент установка это изделие промышленного класса, требующее как минимум промышленного же подхода к эксплуатации. А именно регулярного и квалифицированного обслуживания. Замена фильтров, чистка и обеззараживание воздуховодов, ППР (планово-предупредительные ремонты) и так далее. Использование приточно-вытяжной вентиляции в общественных помещениях необходимо, а вот в собственном жилье - надо очень внимательно подойти к этому вопросу.
Что за чепуха! Смонтировал множество приточных и приточно-вытяжных систем в квартирах и домах. Некоторые наблюдаю на протяжении десятка лет. Только положительные эмоции, у тех, кто пользует. Затраты есть, но они не сопоставимы с пользой от данных систем. Пользы гораздо больше. И никакого промышленного подхода к эксплуатации!
Ким
Ким
05.02.2018 в 15:39:01
AirMakks написал: ..... Вы уверены, что Вам не обойтись естественной вентиляцией? Любая вент установка это ... промышленного класса, требующее ... промышленного .... подхода к эксплуатации. .... регулярного и квалифицированного обслуживания. Замена фильтров, чистка и обеззараживание воздуховодов, ППР (планово-предупредительные ремонты) и ..... Использование приточно-вытяжной вентиляции ..... в собственном жилье - надо очень внимательно подойти к этому вопросу. ....
Вы правильно написали что надо сначала разобраться в каком виде все должно быть сделано. Но то что что-то делать - надо, это точно. И то что механическую вентиляцию в квартире/в доме можно сделать так что ее будет не слышно - это то же точно Не соглашусь с Вами что механика это чисто промышленный вариант. Все зависит от того "кто делает" и "как делает" ... Не вижу проблем и в замене фильтром. Достаточно показать один раз и все. Что-то посложнее - само-собой, придется как то решать. Так что и это не проблема.
"Не надо усложнять жизнь без надобности ..." ;) :)
Легкий написал: .... Только положительные эмоции, у тех, кто пользует. Затраты есть, но они не сопоставимы с пользой от данных систем. Пользы гораздо больше. И никакого промышленного подхода к эксплуатации! ....
Согласен полностью
Легкий
Легкий
Жуковский
05.02.2018 в 15:52:44
Ким написал: И то что механическую вентиляцию в квартире/в доме можно сделать так что ее будет не слышно - это то же точно
Ну не совсем так. Иногда получается очень удачно, шум от вентиляции чуть слышен (но не громче кондиционера) в ближнем от приточки помещении, и абсолютно не слышен в остальных.
AirMakks
AirMakks
05.02.2018 в 18:49:24
Ну собственно с пользой от наличия системы вентиляции никто не спорит. Но мне кажется важным донести до топикстартера мысль, что это достаточно сложная инженерная система, требующая 1 грамотного проектирования 2 грамотной реализации Попытка «поспрашивать на форумах» и на основании этой информации принять решение и выбрать оборудование-чреваты. Я может быть несколько утрирую по поводу «промышленной системы» но на людей, искренне удивляющихся тому, что фильтры надо менять, а воздуховоды чистить-насмотрелся :-(
ТОК-СМЕРТЬ!
superline
superline
05.02.2018 в 23:45:14
Ким написал: Вы такое себе предполагаете сделать ??
Да, именно.
Ким написал: Вы готовы на площади квартиры предоставить место для установки оборудования ???
А куда, деваться, конечно готов.
Ким написал: Бюджет ??? Не маленький.
Я пока только начал собирать информацию, поэтому даже не могу представить сколько все будет стоить, возможно от чего - то в процессе откажусь, но я разумеется понимаю, что он будет не маленьким.
Ким написал: Самый правильный вариант чтобы сделать все что Вы хотите - это заказать проект.
Так и сделаю, просто у меня дом пока не сдан, сдача весной - летом, заранее хочу подготовиться, чтобы уже понимать что к чему и по чем :-)
Ким написал: Почитайте тему
Спасибо полезно.
Ким
Ким
05.02.2018 в 23:53:07
superline написал: ..... меня дом пока не сдан, сдача весной - летом, заранее хочу подготовиться, чтобы уже понимать что к чему и по чем ...
А дом сейчас Вам и особо не нужен.
У Вас есть планировка квартиры. Вы примерно представляете что хотите получить на выходе. Вы сейчас спокойно можете потихоньку действовать по цепочке что Вам написали :
AirMakks написал: .....,ТЗ -> проект -> техническая и рабочая документация -> выбор подрядчиков (в том числе тех, кто в дальнейшем будет систему обслуживать) и поставщиков -> приемка работ -> эксплуатация системы .....
По крайней мере, первый пункт можно уже делать. Но для того чтобы нормальное ТЗ составить Вам нужно хотя бы минимально понимать все варианты возможного исполнения "своих пожеланий". И лучше если Вам это объяснит тот же человек который будет делать проект. Это лучше потому что Вы с ним в конечном итоге придете к какому-то варианту. И его не нужно будет озвучивать какому-то новому человеку.
А если будут сомнения в ответа - вполне реально и здесь их решить, чтобы этих сомнений не было.
Примерно так ...
vitex73
vitex73
Горловка
07.02.2018 в 18:29:15
Ким,дружище,ты не меняешься..Даже с продаванами норовишь блеснуть толерантностью
vitex73
vitex73
Горловка
07.02.2018 в 18:32:11
Ким написал:
Согласен полностью
Ким,
Легкий написал:
Легкий,Аккустический расчет в помощь..Не пробовали??
