genuimous
genuimous
05.02.2018 в 15:08:27
BV написал: Можете проверить ;) Потои напишите ...
Расскажите в каких условиях у вас был негативный опыт. Потому что у меня получилось. Но я красил мало. Есть вероятность что просто не заметил. Либо чем красить плинтус? Большинство плинтусов под покраску. Не кистью же их мажут!
05.02.2018 в 15:12:55
genuimous написал: Уточните, вы предлагается заделать стык стенаплинтус/обналичка и закрасить краской для стен?
Я предлагаю подобрать в цвет - это реально. Разнотон узкой полоски особо заметен не будет. Впрочем - все пробовать надо. Красить - надо хорошо подумать, тк в общем случае краска не эластична.
genuimous написал: Большая усадка акрила для шпакелеваения ямок с саморезами чем плоха? Все равно 2-3 раза проходить и потом шкурить.
Силакрилом можно попробовать заделать за один проход при некотором навыке. Если надо "как на капоте" - то Ваш вариант. Но геморрой - акриловый шкурится не очень - скатывается. Посмотреть шпатлевку по дереву.
05.02.2018 в 15:16:36
genuimous написал: Расскажите в каких условиях у вас был негативный опыт. Потому что у меня получилось. Но я красил мало.
Ключевая фраза. Даааааавно покрасил в белой ванной комнате серостальной краской все-го лишь трубу ПС. Всю стену закрыл. Вся ванна была уделана, причем сразу не заметил, т.к. ровным слоем :).
С тех пор красил разные рамки и части только на лестнице или на улице. Лестнице тоже доставалось, несмотря на укрытие.
Мелкая пыль + конвекция воздуха делает свое дело, даже если нет сквозняков.
05.02.2018 в 15:18:17
genuimous написал: Большинство плинтусов под покраску.
Да ну... ;)
genuimous
genuimous
05.02.2018 в 15:21:11
Надо как на капоте. Шпаклевки по дереву привлекают. Но опасаюсь что к шлапкам саморезов будет плохая адгезия и отвалится. Знаю что все так делают. Напрасно волнуюсь? Полиэфирная шпаклевка будет сильно лучше? И если не баллончиком то чем красить?
genuimous
genuimous
05.02.2018 в 15:22:31
BV написал: Да ну...
Ну а какие? Полиуретан, дерево под покраску. У меня этот чертов МДФ. Уже пожалел что с ним связался. Но поздно. Буду добивать. Отдирать не вариант. Надо его зашпаклевать да покрасить...
Сергей......
Сергей......
05.02.2018 в 16:10:08
А чем плинтус из МДФ лучше чем пластиковый?
genuimous
genuimous
05.02.2018 в 16:12:52
Мне надо монолит получить. Как у потолочных плинтусов. И торцевать с закруглением (склейка под 45 град). Пластиковых таких не видел. В общем мне неважно что лучше а что хуже, мне надо его заделать и покрасить. Теперь я понимаю что возни много. Но не понимаю как лучше сделать.
Сергей......
Сергей......
05.02.2018 в 16:20:14
genuimous написал: И торцевать с закруглением (склейка под 45 град)
Что за закругление? Торцовка под 45 градусов - это я понимаю. Конечно с учетом, что углы комнат и поворотов не обязательно будут 90 гр. Но, это дело техники. А у пластиковых угловые и торцевые элементы и заглушки. Я не агитирую за пластик. По мне что пластик, что МДФ - одна хрень. :)
05.02.2018 в 16:27:45
genuimous написал: Надо его зашпаклевать да покрасить...
Эх... ну да ладно.
genuimous написал: Ну а какие? Полиуретан, дерево под покраску.
Шпонированные под лаком, ламинированные, Крашеное МДФ.... Как-то раз ставили алюминиевые плинтуса :)
05.02.2018 в 16:28:58
genuimous написал: Теперь я понимаю что возни много.
Возни - очень мягко сказано ;)
