korzhukirina
korzhukirina
Запорожье
05.02.2018 в 16:32:11
Здравствуйте. Имеется стиралка Атлант 6 мес. в использовании. Пару недель назад была замена мотора по гарантии по причине искрения. Поставили другой мотор, но очень похоже, что б/у. При вращении барабана против часовой стрелки мотор тихо работает. Когда барабан вращается по часовой стрелке появляется прилично так слышимый стрекот коллекторной щетки с бельем и без белья. Почему в одном направлении тихо крутит, а в другом трещит? Это дефект в моторе и мне снова вызывать сервис? Так машинка работает, но этот стрекот напрягает. П.С. При отжиме звук тоже какой-то подгулявший, дрожащий.
05.02.2018 в 16:35:12
Обычное явление для коллекторных двигателей
korzhukirina
korzhukirina
Запорожье
05.02.2018 в 17:02:28
Спасибо за быстрый ответ. Сравниваю с предыдущим мотором, тот как-то гораздо приятней работал, тише, ничего не стучало и на отжиме звук был чистый, а в этом моторе такое впечатление как люфтит что-то и от этого звук дрожащий.
05.02.2018 в 17:27:14
korzhukirina, Аталант - не лучшее изделие. Если есть возможность сдать его под любым предлогом и купить машину с тихим безщеточным (бесколекторным ) двигателем - то это избавит полностью от этих звуковых эффектов истребителя на взлете. Например LG, некоторые модели Samsung, БОШ, Сименс, AEG, все Миле...
korzhukirina
korzhukirina
Запорожье
08.02.2018 в 13:35:54
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу. Последние несколько дней заметила, что ПОСЛЕ стирки, когда достаю белье из машинки и вручную прокручивается барабан появляется какой-то писк-скрип, при этом когда машинка высохнет и прокручиваю барабан НАСУХУЮ этого звука нет, барабан вращается тихо. Машинке только полгода. Что это может быть? Спасибо.
Dima_495
Dima_495
08.02.2018 в 14:05:42
Делюсь собственным опытом, машинка атлант у родителей проработала чуть больше трех лет (срок гарантии) и сломалась (стирала на отжим не выходила). Вердикт мастера - полный износ двигателя, замена двигателя экономически нецелесообразна. Взяли взамен Бош - дороже, но надёжнее.
vlad178
vlad178
14.02.2018 в 06:27:57
Dima_495 написал: Делюсь собственным опытом, машинка атлант у родителей проработала чуть больше трех лет (срок гарантии) и сломалась (стирала на отжим не выходила). Вердикт мастера - полный износ двигателя, замена двигателя экономически нецелесообразна. Взяли взамен Бош - дороже, но надёжнее.
Dima_495, скорее всего чушь, либо слова мастера перевраны, либо симптомы неправильные. Ну или мастер причину не понял и наплел херни, чтоб за диагностику денег взять.
