06.02.2018 в 21:05:18
BV написал: Система со сборным коробом на чердаке. В этом коробе как правило и бывают проблемы.
Проблемы - у двух последних этажей - если короб в порядке. Если короб разрушен, или имеет неплотности - тяга уменьшается у всех, а крыша мокнет от конденсата. Все дыры в коробе должны быть плотно заделаны/замазаны.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.02.2018 в 21:30:41
BV написал: Какой у Вас этаж?
первый.
BV написал: Если короб разрушен, или имеет неплотности
проверяющие лазили, снимали крышку с "коллектора". Думаю всё в порядке. У них договор с нашей ЖКХ на обслуживание. Думаю если бы была для них работа. они бы не упустили.
BV написал: 80х120
не видел такой в магазинах.
BV написал: можно и 204х60
у меня вход в канал 150х120. куда там 204 пристыковывать...
BV написал: но два входа в канал в ванной не обязательно - основная тяга будет через ближний.
ну хуже тоже думаю не будет.
BV написал: продолговатую решетку и адаптер между ней и каналом
Думаю типа такой можно просто в канал вставить. А правильно я мыслю. что не нужно делать решётку прямо напротив входа в канал, что бы она не "отбирала" весь поток? Смотрел ещё сегодня обратный клапан, но терзают смутные сомнения... Во-первых нужен ли он? во-вторых покачал я его.... Та ещё погремушка! Вопрос с ревизией остаётся открытым... Может ну её? За 30 с лишним лет не засорилась и ещё столько протянет...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.02.2018 в 22:54:43
Сегодня стал выгребать остатки мусора из вентканала. Оказалось внизу лежит(просто лежит) кусок гипсового блока (кстати видно на фото). Видимо подгоняли размер канала. Ну и оказалось что канал высотой 200 мм. Вот теперь думаю- может не париться с двойным каналом, а использовать один 204х60, но тогда на входе в туалет как то надо перейти на 120х60. Разбивать там отверстие как то не хочется. Ну и честно говоря, внешний вид канала 204х60 не очень нравится.
vitex73
vitex73
Горловка
12.02.2018 в 16:35:36
BV написал: Плавные углы повороты круглых труб - вполне нормально, да и плоских - тоже
Я бы так не округлял- в зависимости от расположения в пространстве плоские повороты отличаются от круглых по потерям до 5ти крат..
vitex73
vitex73
Горловка
12.02.2018 в 16:37:44
BV написал: для естественной вентиляции - не особо актуально
Опять ошибка..Скорости низкие- это "да"..Но,и напоры- существенно ниже..
