Tarelka
Tarelka
Мариуполь
06.02.2018 в 02:17:30
Что можно по периметру комнаты обклеить, для звукоизоляции перед проведением стяжки 5см / сверху наливной пол 0.5см? В самой стяжке будет проводка. Кроме демпферной ленты.
06.02.2018 в 03:39:21
Чем угодно мягким вспененным, пенофол или пенотерм например
мастер Москва
мастер Москва
Алатырь
06.02.2018 в 15:48:37
панели фон стар, другое без смысленно!
Резон
Резон
Киров
06.02.2018 в 21:26:28
Tarelka написал: Что можно по периметру комнаты обклеить, для звукоизоляции перед проведением стяжки 5см /
Акустический синтетический войлок толщиной от 4 мм по периметру и под стяжку... с модулем упругости в зависимости от расчетной статической нагрузки...
P.S. Если не переплачивать за бренд, я бы за основу взял модуль упругости брендового материала, сориентировался на плотность и по плотности подобрал аналогичный обычный синтетический войлок.
Резон
Резон
Киров
06.02.2018 в 21:47:59
мастер Москва написал: панели фон стар,
Плотность и модуль упругости сопоставима со стяжкой - другими словами деньги на ветер... :popcorn
Zelenin
Zelenin
10.02.2018 в 20:27:44
Вот, рекомендую, проложили и замечательно:
http://remont.nagatinos.com/003%20Sound%20proof/003-%20soundproof.html
Звукоизоляция (шумоизоляции) пола квартиры в панельной новостройке серии И-155– Москва - " ШУМОСТОП". Положили два года назад и совершенно волшебно.
SenTai
SenTai
20.02.2018 в 18:57:37
BV написал: Чем угодно мягким вспененным, пенофол или пенотерм например
BV,
Вот да, если по периметру. А на самом пол есть нестандартный вариант. Я когда ремонт делал, на элементы кнауф положил пир-плиты тн. Вообще, это для тепла, чтобы ламинат ноги не холодил. Но вдобавок еще и звукоизоляция лучше стала. С соседями снизу общался, сказали, стали меньше детей слышать.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
20.02.2018 в 19:19:58
Tarelka написал: Что можно по периметру комнаты обклеить, для звукоизоляции перед проведением стяжки 5см / сверху наливной пол 0.5см? В самой стяжке будет проводка. Кроме демпферной ленты.
Tarelka, а какой смысл в такой "звукоизоляции" ? это не звукоизоляция , это из серии "абы былО, вдруг сработает", все-равно, что мертвому припарки. Чтобы был хоть какой-то эффект, стяжку нужно отвязывать от плиты битумно-войлочной подложкой. Да и вообще! Единственно правильная стяжка в жилых помещениях, это ПЛАВАЮЩАЯ , т.е. между плитой и стяжкой проложен какой-то демпфер. Стяжка которая льется непосредственно на плиту, т.е. жестко сцепляемая с плитой - полное ФУФЛО и нарушение правильной технологии устройства стяжек в ЖИЛЫХ помещениях. Особенно категорически нельзя сцеплять стяжку с плитой в монолитных домах, это верх идиотизма, которым сейчас страдают %95 строителей
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
23.02.2018 в 21:11:46
-Кельт-, так плавающую и будем делать, просто по периметру думал что-то еще положить, можно конечно, такой же материал как и подложка внизу бетона, но вдруг есть какое более эффективное решение..
Резон
Резон
Киров
23.02.2018 в 21:55:09
-Кельт- написал: Чтобы был хоть какой-то эффект, стяжку нужно отвязывать от плиты битумно-войлочной подложкой.
Поддержу. Битумно-войлочная в помещениях с повышенной влажностью. В обычных достаточно войлочной подложки из синтетического войлока.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 15:10:33
-Кельт- написал:
-Кельт-, От себя бы еще добавил, что звукоизоляция не будет полной без звукоизоляции стен
