Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
06.02.2018 в 17:35:58
Форумчане, добрый день! Есть вопрос, точнее проблема... стала срабатывать дефференциальная защита в квартире во время использования (включения) паровой станции. Сдал прибор в СЦ, "типо" продиагнастировали и вернули... Проблема осталась. Пытался подключить прибор в разные розеточные группы, все равно срабатывает защита. Решил тестором измерить сопративление между землей с каждым из штырьков вилки. На одном штырьке тестер указал на наличие сопротивления. Подскажите это допустимо?
06.02.2018 в 17:46:16
Какое хоть сопротивление? Связи контакта PE с штырями быть не должно
Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
06.02.2018 в 17:53:32
BV, Сейчас не могу сказать, так как повторно отнес прибор в СЦ... Сегодня позвонили и сказали что все в порядке. Полностью с вами согласен - связи контакта PE со штырями не должно быть. Есть на этот счет нормативная литература?
06.02.2018 в 18:08:09
Dmitriy_zlodey написал: Есть на этот счет нормативная литература?
Есть ГОСТы на бытовую технику. Если правильно помню - макс утечки что-то около 3ма.
Паровая станция может быть несколько нетиповым прибором - например парогенератор там может быть электродный (не тэновой) - два электрода в воде. В такой конструкции могут быть утечки. Это типа электродных электрокотлов. Они с дифзащитой не работают в принципе.
Так что там в инструкции - что то есть на эту тему?
Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
06.02.2018 в 18:33:17
BV, только то, что прибор должен подключать к биполярной розетке с заземлением 16 Ампер с максимальным сопротивлением 0,27 Ом. Согласен, утечки могут быть при электродной конструкции, но это маловероятно что конструкция бойлера электродная, скорее всего стоит ТЭН, плюс ко всему утечка более 30 мА опасна для человека, надо понимать, что прибор скорее всего неисправен, раз срабатывает защита, но в СЦ стоят на своем - "у вас розетки не исправны"! Доказать им обратное не получается, так как на стенде у них розетка без заземления :( на доводы, что есть сопротивление между землей и проводников (ноль фаза) им все равно. Вот и решил поинтересоваться поводу нормативной литературы.
06.02.2018 в 18:41:33
Dmitriy_zlodey написал: Согласен, утечки могут быть при электродной конструкции, но это маловероятно что конструкция бойлера электродная,
Вот именно в парогенераторах китайских может быть и такое чудо. Про то, что соленую воду нельзя лить ничего не пишут? :)
Dmitriy_zlodey написал: только то, что прибор должен подключать к биполярной розетке с заземлением 16 Ампер с максимальным сопротивлением 0,27 Ом.
Такого требования не видел нигде и никогда :eek:
Dmitriy_zlodey написал: скорее всего стоит ТЭН,
В новых ТЭнах бывают утечки, но как правило серьезные только в мощных - типа сауны. Там есть указание - "без УЗО".
Dmitriy_zlodey написал: но в СЦ стоят на своем - "у вас розетки не исправны"! Доказать им обратное не получается, так как на стенде у них розетка без заземления :( на доводы, что есть сопротивление между землей и проводников (ноль фаза) им все равно.
Ну бараны везде есть. Есть другой сервис?
PS Нормативы не на сопротивление, а на ток утечки. Если у них розетка без УЗО можно сделать переходник с отдельными проводниками - и замерить ток утечки клещами, либо с разрывом провода амперметром.
Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
06.02.2018 в 19:10:07
BV, прибор у меня не китайский, а довольно известного европейского бренда и изготовлен он в Европе. По поводу воды, применял только дистиллированную. Сервис другой есть, но повторно платить за диагностику нет желания от слова «Вообще никак».
06.02.2018 в 19:22:08
Dmitriy_zlodey написал: BV, прибор у меня не китайский, а довольно известного европейского бренда и изготовлен он в Европе.
О как, дайте-ка ссылочку на этого чистопородного европейца?
Dmitriy_zlodey написал: Сервис другой есть, но повторно платить за диагностику нет желания от слова «Вообще никак».
Зачем платить - также сдать по гарантии с неисправностью "выбивает УЗО"
Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
06.02.2018 в 19:25:14
BV, гарантия закончилась, Bosch tds4580, кстати, в мануале про 0,27 Ом, стр. 4 :)
06.02.2018 в 19:41:00
Dmitriy_zlodey написал: кстати, в мануале про 0,27 Ом, стр. 4 :)
Прочитал, ну что ... круто. Еще понравилось "про погоду" на стр 4 последний абзац :D
Наверное только в Бош могут дойти до такого маразма, лишь бы отбрехаться от обращений юзеров, что лампочки мигают :)
0,27 Ом - это речь о сопротивлении петли фаза-ноль замеряемом специальным прибором. Или иначе - вы можете подключать прибор с ожидаемым током короткого замыкания около 850А. У на с во многих домах 300-500А.
06.02.2018 в 19:56:21
Dmitriy_zlodey, Читайте на стр 6 Последний абзац, После слов Важно: Рекомендуют разбавлять водопроводную воду с дистилированной пополам, или 1 к 2м. Это 100% - ЭЛЕКТРОДНЫЙ парогенератор!!! Если бы был ТЭНовый - рекомендовали бы лить чистую дистилированную воду.
Так что у вашего "чистокровного европейца" "очень узкий разрез глаз" - европейский папа согрешил с китайской мамой :D
