Dmitriy_zlodey
Dmitriy_zlodey
07.02.2018 в 09:34:28
BV, Спасибо за активную дискуссию, но как решить мою проблему? Предполагаю забрать прибор из СЦ, разобрать о отключать цепи с конца (то есть от утюга) до тех пор пока сопротивление не исчезнет, тем самым выяснив какой узел неисправен, далее работа с этим узлом... Жизнеспособная конструкция?
07.02.2018 в 11:31:36
Dmitriy_zlodey, Вы что в итоге хотите? В электродном парогенераторе утечки - это врожденная функция/дефект. Судя по написанному вами - вы это понимаете. Ну разберете, ну убедитесь что дело действительно в парогенераторе. А дальше? Если есть желание - клещи у меня есть, мегомметр тоже :)
Что еще можно..... После того как убедитесь в утечке именно парогенератора - надо отсечь вероятность пробитого ТЭНа в самом утюге - промыть парогенератор от накопившихся солей жесткости лимонной кислотой несколько раз (если девайсу не поплохеет, думаю что сильно не повредит) - опять произвести замеры. Возможно утечки станут меньше и будет работать под УЗО. Возможно и нет.... Далее уж разбирать конструкцию и смотреть, как организовано подключение защитного проводника к парогенератору и из чего он выполнен - пластик или металл, и насколько там опасно все сделано.... Как-то так...
vlad178
vlad178
14.02.2018 в 06:19:20
что за бред ? там вполне себе стандартный нагреватель с тэном , 40 евро
http://www.bosch-home.com/de/shop/12008771
