shandorkar
shandorkar
Уфа
07.02.2018 в 19:13:57
Здравствуйте.перехожу к сути. В ванне оштукатурили пескобетоном м200 стены пару дней назад, пока хожу и смачиваю. Местами имеются горизонтальные трещины не много, видать из-за того что мастер плевался когда наносил раствор, и где-то под своим весом опустился современном немного раствор. Хотя мастер старался в 2 слоя делать где слой был около 3см, очень сложно было наносить раствор. Сейчас я обнаружил, там где водишь рукой по штукатурке, там слышно как сыпется песок (внезу пленка полиэтилена, поэтому слышно хорошо), да и поверхность получилась очень шершавая. Слышно как сыпется песок но не видно (пару песчинок на пальце остается), на ощупь поверхность крепкая, шпателем что либо снять не получается, даже некоторую неровность от случайно попавшего и затвердевшего раствора приходилось сбивать молотком. Вот собственно вопросы: 1) страшны ли эти трещины горизонтальные, или под плитку пофиг на эти усадочные трещины? 2) как избавиться от осыпающегося песка? Или когда наберется прочность перестанет сыпаться? Или под плитку такое достаточно просто грунтануть?
Штукатурили м200 потому что прораб настоял, хотя я ему предлогал Волму акваслой, а мастер потом плевался когда наносил этот м200. На фото где ярко выражены трещины, это над дверным проёмом, сегодня наносил штукатурку
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 19:20:10
Стены то из чего? Ждите месяц и простукивайте - если глухо, норм.
А так-то это жесть. Есть современные смеси спец для этого.
shandorkar
shandorkar
Уфа
07.02.2018 в 20:02:59
AndyMirror, стены из кирпича, очищены до кирпича от старой штукатурки на сколько возможно. Грунтовали, и смачивали перед нанесением раствора. Вот я предлогал Волму акваслой на цементной основе, отказались. А на гипсовой основе - я против. Но вообще про штукатурку ПЦСами много где пишут, не такой уж и это старый способ.
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 20:08:53
shandorkar написал: 1) страшны ли эти трещины горизонтальные, или под плитку пофиг на эти усадочные трещины? 2) как избавиться от осыпающегося песка? Или когда наберется прочность перестанет сыпаться?
1) пофиг, под плитку не страшно. 2) на осыпающийся песок тоже забейте - его можно было бы смести жесткой щеткой, но даже и этого не нужно. прогрунтуйте и усё. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.02.2018 в 20:12:02
shandorkar, маяки достать не забудьте!
shandorkar
shandorkar
Уфа
07.02.2018 в 20:16:27
dmitrovski, маяки завтра будут доставать там где уже схватилось. Боится мастер что слишком круто там все схватилось, не ожидал что придется молотком неровности сбивать.
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 20:33:40
shandorkar, там уже везде схватилось, прошло 2 дня! Доставайте сегодня, завтра будет поздно. процесс доставания маяков не безвреден для штукатурки, и доставать нужно чем раньше тем лучше.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 21:29:03
Грэй написал: и доставать нужно чем раньше тем лучше
Да.
shandorkar написал: Боится мастер что слишком круто там все схватилось, не ожидал что придется молотком неровности сбивать.
Теперь главное чтоб это всё от стены не отошло. ;)
M@STER71
M@STER71
Тула
08.02.2018 в 08:51:51
shandorkar написал: Здравствуйте.перехожу к сути. В ванне оштукатурили пескобетоном м200 стены пару дней назад, пока хожу и смачиваю. Местами имеются горизонтальные трещины не много, видать из-за того что мастер плевался когда наносил раствор, и где-то под своим весом опустился современном немного раствор. Хотя мастер старался в 2 слоя делать где слой был около 3см, очень сложно было наносить раствор. Сейчас я обнаружил, там где водишь рукой по штукатурке, там слышно как сыпется песок (внезу пленка полиэтилена, поэтому слышно хорошо), да и поверхность получилась очень шершавая. Слышно как сыпется песок но не видно (пару песчинок на пальце остается), на ощупь поверхность крепкая, шпателем что либо снять не получается, даже некоторую неровность от случайно попавшего и затвердевшего раствора приходилось сбивать молотком. Вот собственно вопросы: 1) страшны ли эти трещины горизонтальные, или под плитку пофиг на эти усадочные трещины? 2) как избавиться от осыпающегося песка? Или когда наберется прочность перестанет сыпаться? Или под плитку такое достаточно просто грунтануть?
shandorkar, Прораб, конечно, не сторонник современных технологий. Волма акваслой хорошо бы легла и без трещин при норм грунтовке. Подрезали бы на след день по маякам, вынули их, замазали и еще раз подрезали и все - ровно и никаких трещин. Подскажите ... а геометрию в ванной вам сделали ? Углы в 90 градусов ? Противоположные стены находятся на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине ?
K_R_L
K_R_L
08.02.2018 в 16:02:48
День добрый. То что потрескалось не страшно если не набодяжили с раствором , то что сыпется не страшно если не набодяжили с раствором - зерно просто большое
Сыпучесть потом грунтовкой обработать надо будет. Несколько раз. Трещины можно мелкозерновой штукатуркой или шпаклёвкой цементной замазать.
Напрягает M200, обычно используют M150 для штукатурки и ниже.
У Русиана M200 как кладочный раствор идёт.
З.Ы. На простукивание потом (через 14 дней, месяц) пройдитесь, пустот быть не должно.
shandorkar
shandorkar
Уфа
08.02.2018 в 16:28:09
M@STER71, углы в 90 градусов, прямоугольником получилось, обмерял
