290416
290416
Комсомольск-на-Амуре
08.02.2018 в 08:25:56
Здравствуйте, собираюсь заказать разводку воды в квартире. Три точки ГВС: кухня, ванна, раковина Шесть точек ХВС: кухня, унитаз, ванна, раковина, СМ, водогрей. Предложили такой вариант узла ввода с фильтрами Аквафор Викинг. Насколько здесь всё хорошо-плохо, оправданно-неоправданно. Дом новый, 5 этаж, санузел совмещен.
bc----
bc----
08.02.2018 в 09:24:01
Оправданность таких фильтров надо смотреть, исходя из вашей воды. Оно вам правда нужно?
290416
08.02.2018 в 09:35:59
bc----, Этот фильтр навязывает мастер проектировщик, мотивируя тем что другие он не ставит, какие критерии воды важны?
bc----
bc----
08.02.2018 в 11:31:03
290416, спрошу по-другому, вы от чего собираетесь чистить воду? Если у вас вода из крана не ржавая, не мутная и ничем посторонним не воняет, вам эти фильтры одни только неудобства доставят, а плюсов никаких. Обслуживать их надо, место занимают много, а с горячей водой будете еще всегда иметь длительный холодный пролив, пока вода заполнит эту колбу. Подобные фильтры нужны, если вода проблемная. Да и то здесь уже могут быть разные варианты. Пожалуй, единственный случай, когда такие фильтры оправданы на 100% - это если вода течет ржавая и мутная. Не ржавые потеки на сантехнике, а именно муть и ржавчина в самой воде. Если же речь про защиту сантехники от механических примесей, то куда проще поставить 100-микронные промывные фильтры.
290416 написал: мотивируя тем что другие он не ставит
Честно говоря, если мотивация сводится только к этому, стоит ли дальше с таким мастером работать? Если он внятно может объяснить, почему вам другие фильтры не подойдут - дело другое.
Второй момент - я не совсем понял, в масштабе ли у вас нарисована 3Д схема. Если в масштабе, то это похоже на аквафор в миди-корпусе. Иметь такую полуметровую дуру (даже две) размером с ведро в квартире??? И каждый раз наполнять это ведро горячей водой, прежде чем она дойдет до крана? Это должны быть ОЧЕНЬ веские основания, чтобы так делать. Третий момент - если они будут на полу, как нарисовано на схеме, как вы планируете в них картриджи менять?
Кстати, а что за конструкция на конце коллектора холодной воды? Не совсем понятно.
молоток
молоток
08.02.2018 в 17:58:18
290416, по первой показалось что вы себе игрушечный водопровод собрали
290416
13.03.2018 в 08:25:43
bc---- написал: Кстати, а что за конструкция на конце коллектора холодной воды?
Это группа безопасности бойлера CALEFFI.
bc---- написал: то куда проще поставить 100-микронные промывные фильтры.
Какие посоветуете? Производитель, модель?
Трубы stabil в стяжку можно прятать?
bc----
bc----
13.03.2018 в 20:54:51
290416 написал: Какие посоветуете? Производитель, модель?
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f8.htm
Mazayac
Mazayac
14.03.2018 в 09:04:01
290416 написал: Трубы stabil в стяжку можно прятать?
Любые трубы можно в стяжку при условии обязательного помещения их в теплоизоляцию или гофру. Первая, ИМХО, предпочтительнее.
