#6244182
Привет всем.
Планируется внешняя разводка, но в районе ванны хотелось бы уйти в стену подняться наверх для подключения смесителя, что бы ванну поставить в плотную к стене и отверстия под трубы в ванне не делать.
Как в таких случаях поступают ? Будет плитка. Конечно можно просто трубу загнуть, а потом плиткой обложить, но есть ли какие нибудь другие варианты ? розетка например.
K_R_L, из чего стена, размер ванны и длина стены?
стена из пенблоков, там куда смеситель подводить. Сама трасса половина монолита, половина пенблока.
по длине - стена 210 сантиметров, ванна 160 сантиметров.
Ширина ванны 100 см, длина стены 200 сантиметров.
т.е. Ванная комната 200x210,
Сама ванна 100x160 (асимметричная)
K_R_L написал:
Как в таких случаях поступают?
Трубу в теплоизоляцию, на конце т.н. "водорозетка" - уголок с креплениями, её - на монтажную пластину для точного расстояния между двумя выводами и перпендикулярности стене.
Mazayac написал:
Понял, наверное как то так и будет.
K_R_L написал:
K_R_L, ну и прячьте вертикальную часть труб в стену, или фальш-стену из пятидесятого блока
dmitrovski написал:
Вопрос был как красивше сделать, фальш стены совсем не вариант.
С водорозеткой круто, но лишнее соединение, хотя при совке резьбовые муфты лепили куда не попадя и они даже не текли по 30 лет.
Просто загнуть - некрасива, нужен какой то наблдашник на трубу, что бы закрыл, плюс плитку придётся вдоль и поперёк кромсать.
K_R_L, что значит с водорозеткой круто? По-другому не бывает!!!
K_R_L, какая у Вас труба?
K_R_L написал:
dmitrovski написал:
K_R_L, вы какую-то ерунду пишете из-за полного непонимания.
Яндекс картинки поиском посмотреть как это делают - ну никак не вариант?
K_R_L, «лишнее подключение» чего?
Это уголок, с одной стороны труба, с другой - эксцентрик смесителя.
Два соединения, меньше не может быть, какое из них «лишнее» - поясните?
Mazayac, ИМХО бесполезные вопросы
Это фантазии человека далекого от темы...
BV написал:
для того что бы понять, надо хотя бы прочитать, что мне надо. А Вы себя этим явно не утруждаете. Лишь бы ляпнуть чонить.
dmitrovski написал:
16мм.
Mazayac написал:
на уровне 20..30 см от пола ведём трассу от коллектора внешним способом, доходим места, где будет стоять ванна. Теперь надо уйти в стену и подняться вертикально.
Вариант 1). Водорозетка. (После водорозетки уходим вверх и ставим водорозети для смесителя) Красиво, но лишнее резьбовое соединение.
Вариант 2). просто загнуть в стену уйти вверх и поставить водорозетки для смесителя. (резать плитку придётся вдоль и поперёк, а искать красивую накладку на трубу что то похожее не накладки смесителя)
Про смеситель, эксцентрик и водорозетки для смесителя можно не писать, инструкцию прочитаю.
BV написал:
не фантазии, а творческий процесс.
И вообще, обидеть художника может каждый.
K_R_L, да никто не предлагал Вам водорозеткой делать переход в стену. Даже на моём фото видно, что водорозетка - лишь на конце трубы, а переход с поверхности в штрабу - простым изгибом трубы.
K_R_L написал:
Когда вас спрашивали про трубу, то интересовались её материалом.
И фото в студию, а то дальше тут можно хоть до обеда разговаривать.
Mazayac написал:
А как потом плиточники то этот вход в штрабу облагородят.
Я собственно об этом и писал... как ?
AndyMirror написал:
Труба стабил от рехау, согнуть не проблема.
Да фоткать пока нечего, а в целом - фото выше. примерно так, только вход в штрабу с загибом напрягает, хотелось бы как то по другому.
K_R_L, если переход скрыт под ванной - никак не облагородят, там и плитки-то может не быть.
А на видимых участках нечего заниматься такими переходами - если пришла труба на глаза наблюдателю поверх плитки - поздно уже её «красиво» прятать.
K_R_L написал:
Так плитка уже есть, или еще нет?
BV написал:
есть размер.
Mazayac написал:
понял.
