Иван.уа
Иван.уа
09.02.2018 в 12:06:41
Добрый день! Нужна квалифицированная помощь специалиста, в отношение тонкостей работы воздухосборников. Имеется дом 4 этажный с верхним розливом на чердаке, элеваторное подключение. Дом утепленный, центральные стояки прижимаются балансировочными кранами в связи с избытком тепла. Крайние стояки от магистрального трубопровода отделены горизонтальными воздухосборниками. При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС. Сверху имеется муфта с шаровым краном для спуска воздуха, снизу муфта с шаровым краном для слива грязи. Меня интересует вопрос, насколько много в нем падает скорость потока теплоносителя, и будет ли эффект от установки автоматического воздухоотводчика на верхнюю муфту (кроме как ручного спуска воздуха)? Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?
iv.iv
iv.iv
09.02.2018 в 13:11:08
Иван.уа написал: Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?
например- Сепаратор воздуха и грязи Flamcovent Clean Smart.....
09.02.2018 в 13:13:54
Иван.уа написал: . При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС.
Что-то слабо верится в такие цифры. Проведите более корректые измерения.
Иван.уа
Иван.уа
09.02.2018 в 14:27:15
iv.iv написал:
iv.iv, это к сожалению будет круто для каждого крайнего стояка, с учетом что дому уже больше 50-лет но за совет спасибо
Mazayac
Mazayac
09.02.2018 в 16:23:26
Иван.уа, после крана сверху поставить Spirotop. Будет эффективно только если вручную воздух приходится спускать регулярно.
Иван.уа
Иван.уа
12.02.2018 в 12:42:40
По поводу спуска воздуха как бы проблем особо и нету, его можно спускать вручную/автоматически. Весь мой посыл в теме, насколько актуальность этих воздухосборников, если они садят поток на крайние стояки. Конечно есть вариант увеличить сопло на елеваторе, но тогда жарко и затратно станем всему дому?
Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 12:53:13
Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?
Иван.уа
Иван.уа
13.02.2018 в 10:17:08
Mazayac написал: Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?
Mazayac, Мы как раз хотим в отопительный период, дождавшись теплого дня с помощью управляющей компании провести ревизию)))
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2018 в 15:31:57
Иван.уа написал: провести ревизию)))
Это хорошо. Увидите много нового на срезе труб. И удивитесь, что теплоноситель вообще мог протекать. ;)
