PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
09.02.2018 в 22:39:56
Установлен термостат am-pm, есть моменты, которые не устраивают:
  1. Если включить тонкой струйкой, то течет только холодная при любом положении ручки температуры.
  2. Очень сильная зависимость температуры от разницы давлений горячей и холодной воды. Может и обжечь и ледяной окатить.
  3. Горячую ванну не набрать, максимум это очень теплая вода.
Нормально это, все термостаты такие или по гарантии обращаться?
ser000
ser000
09.02.2018 в 23:00:25
PA3JlUBHOE написал: Горячую ванну не набрать, максимум это очень теплая вода.
Вы точно трубы местами не перепутали? У большинства термостатов слева должна быть горячая вода, бывают и с горячей справа, но последние реже. В крайних положениях ручки термостата должна течь вода без смешивания, для перехода на горячую, нужно ещё и кнопку нажать прежде чем крутить до упора.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2018 в 23:07:00
Обязательным условием корректной работы ЛЮБОГО смесителя с термостатом является одинаковое давление поступающей в него гор. и хол. воды. ЦИТАТА из инструкции: Рабочий интервал давленияв водопроводной сети 0,5–6,0 Атм.(50–620 кПа). Рекомендованный интервал давления в водопроводной сети 2,0–5,0 Атм (206–515 кПа). Разница давления горячей и холодной воды может составлять +/– 10 %. В случае несоответствия параметров давления водопроводной сети указанным значениям,требуется установка на входе приборов повышения/понижения давления.Температура воды в сети ГВС ≤ 80°С.Рекомендованная температура воды в сети ХВС 20 °С, в сети ГВС 60 °С.Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивныхчастиц) обязательна установка фильтров 100–300 мк.
источник см. стр.23. https://ampm.ru/upload/iblock/e1a/e1a164945e5c947c80f1750552514dc1.pdf
09.02.2018 в 23:10:02
PA3JlUBHOE написал: Очень сильная зависимость температуры от разницы давлений горячей и холодной воды.
Паспорт этого смесителя для начала почитайте
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
09.02.2018 в 23:23:02
ser000, горячая труба сделана слева. Кнопку нажимаю и кручу до упора.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
09.02.2018 в 23:27:10
Technik-san, редукторы есть, дают 3 бара. После них фильтры sl10. Сейчас если бы делал, то бы поменял их местами, конечно. Но это влияет только на пункт 2. Если дополнительного водоразбора нет, то давления одинаковые, но пункты 1 и 3 остаются.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2018 в 23:55:16
PA3JlUBHOE - попробуйте провести такой эксперимент- удалите на время картриджи из фильтров sl10 и попользуйтесь смесителем. Не исключено, что проблема в них,т.к. создают сильное гидр.сопротивление. В таком случае может быть их следует поменять на другую модель с большей пропускной способностью.
bc----
bc----
10.02.2018 в 08:33:57
Technik-san, ни при каких фильтрах не должно быть пунктов 1 и 3. Явно термостат сломан.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2018 в 11:14:37
bc---- написал: ни при каких фильтрах не должно быть пунктов 1 и 3.
Ваша необоснованная уверенность в этом вопросе просто обескураживает. А если, к примеру, дом старый, либо точечная новостройка в старом районе и по этому именно гор. вода слишком ржавая до такой степени, что быстро забивает полипропиленовый картридж на гор. воде, что проток становится мизерным, тогда оба пункта 1 и 3 будут ярко проявляться, хотя на редукторе ГВС до фильтров будет показано достаточное давление, но вот после фильтров SL10 нет манометров и возможности его отследить.
Mazayac
Mazayac
10.02.2018 в 12:45:12
Technik-san, при любом раскладе у исправного термостата не должно быть 1 и 3. Например, разберём 3: если температура воды заметно меньше установки, то термостатом включается подача только из ввода ГВС. От забитости фильтров не может идти еле тёплая вода на выходе смесителя.
bc----
bc----
10.02.2018 в 12:46:36
Technik-san, как может быть холодная вода, если поток включен очень слабый? Только если горячий фильтр забился вусмерть. Логично? В таком случае откуда появляется теплая вода, если открыть побольше?
Кстати, у меня несколько похожая ситуация на гигиеническом душе, там стоит hansgrohe. Почему-то, если включить очень слабый напор, вода становится намного прохладнее. Не совсем холодная, но температура падает очень ощутимо. При этом в ванной термостат lemark работает, как часы. И обычный смеситель на кухне тоже не показывает никаких проблем.
