10.02.2018 в 22:13:58
Мегавольт. написал: Сделать опалубку между балками. Уложить арматуру согнутую так что бы ложилась на балку и провисала между ними не доходя см2-3 до опалубки. Залить несущий слой.
Не вижу в это части конструкции никакого смысла. Только лишний вес.
10.02.2018 в 22:16:42
Мегавольт. написал: Да, подвал есть. Главное он сухой. Тёплый (относительно) он только зимой, так как по подвалу идёт магистраль отопления. А вот в межсезонье...
Температура зимой и в межсезонье? Продухи в подвал есть? Открыты/закрыты?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.02.2018 в 00:07:55
BV написал: Не вижу в это части конструкции никакого смысла. Только лишний вес.
А на что гидроизоляцию и утеплитель класть? Плита ТП по сути плавающий слой. Несущий должен быть какой то.
BV написал: Температура зимой и в межсезонье? Продухи в подвал есть? Открыты/закрыты?
Не замерял, но зимой там явный плюс в районе 10-15. В летней спецовке работать вполне комфортно. В межсезонье прохладнее, в зависимости от погоды, но минуса не было ни когда. По ощущениям ...ну +5 минимум.(но полы уже всерьёз холодные становятся). продух есть один, но я его занял под вентиляцию погреба. (отделил часть отсека подвала) Подвал продувается через технические окна для труб в подъезд, соседние отсеки, ну и само собой мою квартиру :)
11.02.2018 в 00:41:16
Мегавольт. написал: Подвал продувается ..... ну и само собой через мою квартиру :)
Плохо - Радон.
Мегавольт. написал: Не замерял, но зимой там явный плюс в районе 10-15. В летней спецовке работать вполне комфортно. В межсезонье прохладнее, в зависимости от погоды, но минуса не было ни когда. По ощущениям ...ну +5 минимум
Особо толстой теплоизоляции делать не нужно, как для наружней стены.
Мегавольт. написал: А на что гидроизоляцию ....класть?
С какой целью гидроизоляция? Подвал сухой, а у Вас в квартире не бассейн. А пароизоляция может быть!!! полезна сверху - считать надо. ИМХО, если плитка - не нужна. Если ламинат - то ПЭ пленки под подложкой достаточно.
Мегавольт. написал: А на что .... утеплитель класть? Плита ТП по сути плавающий слой. Несущий должен быть какой то.
ИМХО, укладываем на бетонные "лаги" бакелитовую фанеру от 18мм и далее пирог по списку... Толщина фанеры - подумать. Как вариант - перед укладкой фанеры, поперек балок, только между балками подшить уголки стальные для увеличения нагрузочной способности. Фанеру можно приклеить к балкам для устранения скрипа и стука на полиуретановый, либо MS полимерный клей. В качестве утеплителя - ЭППС, ПСБ С 35. ИМХО - 5см более чем достаточно Если минераловатные плиты - то возможно в фанере нужно будет насверлить отверстий для отвода влаги...
11.02.2018 в 00:46:09
Мегавольт. написал: труба ТП и стяжка см до 7 над трубой.
ИМХО взять для ТП трубу 12мм. (не помню - есть-ли 14мм в природе) Общая толщина стяжки не более 7 см
11.02.2018 в 00:48:20
Мегавольт. написал: Так я не сильно поднимаю уровень пола относительно существующего (на 2-4см).
С фанерой прибавится 2см, но ИМХО, 5см утеплителя может и много... считать надо... .... потому что зимой +15, а межсезонье - не долго и можно смириться с чуть большими теплопотерями в это время. Либо.... к фанере снизу между балками "подшить" слой утеплителя.... Ну как-то так.... ИМХО, решение с фанерой в разы легче и технологичнее секса с опалубкой, арматурой, и стяжкой между балками
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.02.2018 в 09:22:47
BV написал: Плохо
да вот же... ничего хорошего.
BV написал: Особо толстой теплоизоляции делать не нужно, как для наружней стены.
ну так то да.
BV написал: С какой целью гидроизоляция? Подвал сухой, а у Вас в квартире не бассейн.
Это он сейчас сухой... (после битвы с ЖКХ :killyourselfbywall: ), но коммуникации ни куда не делись. Не факт что опять ни чего ни где фонтан не устроит.
BV написал: укладываем на бетонные "лаги" бакелитовую фанеру от 18мм
фанера она конечно влагостойкая, но не вечная... боюсь просядет потом пол. Хочется монументально сделать.
11.02.2018 в 10:38:29
Мегавольт. написал: BV написал: С какой целью гидроизоляция? Подвал сухой, а у Вас в квартире не бассейн.
ЭППС достаточно
Мегавольт. написал: BV написал: укладываем на бетонные "лаги" бакелитовую фанеру от 18мм
Почитайте про то, что предлагаю
