Игорь1967
Игорь1967
10.02.2018 в 23:22:54
Добрый день. При открытии крана появляется дребезжание обратного клапана,но только при среднем напоре. И вода подаётся пульсируя. Пульсация небольшая. Кран,фильтр грубой очистки, счётчик,обратный клапан, Honeywell fk-06 . Подскажите в чем проблема. Неправильно собрано или неправильно работает регулятор давления?
master.msk
master.msk
10.02.2018 в 23:53:29
Игорь1967, нужно убрать клапан, в нем нет никакой необходимости
cineman
cineman
11.02.2018 в 00:38:33
Фото клапана в студию..
Игорь1967
Игорь1967
11.02.2018 в 00:47:26
master.msk, есть гигиенический душ, что бы избежать возможного подмеса воды я поставил обратный клапан.
cineman
cineman
11.02.2018 в 02:28:55
Обратный клапан нужен и для счётчика. Но клапаны типа York обычно не звенят, т.е. у меня ни разу. Опасаться нужно удлинителя - детали между двух уголков после счётчика. Может лопнуть.
Mazayac
Mazayac
11.02.2018 в 08:33:28
Игорь1967, для гигиенического душа должны быть свои ОК.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2018 в 10:17:34
master.msk написал: нужно убрать клапан, в нем нет никакой необходимости
Обращать внимание на высказывания этого уникального персонажа master.msk не следует, т.к. он является троллем и приглашать его на свои объекты я бы никому не рекомендовал, т.к. его слова всегда расходятся с его делами.
Подтверждение см. здесь:
http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=6220356#post6220356
http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=6229793#post6229793
master.msk
master.msk
11.02.2018 в 10:35:50
Игорь1967, для гигиенического душа нужны свои обратные клапаны, если смеситель не имеет встроенные. Наличие/отсутствие этих клапанов на входе никак не отменяет их на подводке к смесителю гигиенического душа или встроенных в самом смесителе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2018 в 18:08:45
Игорь1967 написал: Подскажите в чем проблема
На мой взгляд проблема либо в некорректной работе рег.давления, именно на эти модели Honeywell FK06 есть частые нарекания, http://www.mastergrad.com/forums/t229957-chto-luchshe-kupit-filtr-tonkoy-i-reduktor-davleniya-ili-dva-v-odnom/?p=5180701#post5180701
либо причина в выработке на пластиковом штоке, который в самом клапане (см.фото)
