Добрый день! На кухне есть две розетки от застройщика (дом 1996 г.). В каждую розетку заведено по три пары алюминиевых проводов 2.5мм. В первую – вход, вероятно со щитка, выход на вторую розетку. Во вторую – выход с первой розетки и, выход, скорее всего, идет в комнату. Нужно в каждую розетку завести еще по одному входу или выходу, чтобы подключить еще две розетки. Вопрос замены проводки, к сожалению, не стоит. Протянуть от щитка отдельный провод, тоже. Вчера посмотрел в ближайшем хозяйственном магазине розетки, у которых есть вход и выход, у них во вход или выход можно завести только один провод на 2.5мм, два уже не заходят. Подскажите, кто сталкивался, бывают ли розетки с более широким входом, чтобы можно было в один канал завести два провода. Также буду признателен за любые советы по решению проблемы. Заранее спасибо за ответы.
