Avk2007
Avk2007
12.02.2018 в 10:58:48
Две дополнительных розетки будут подключаться медным проводом (NYM 3*2.5). В одну будет подключена посудомойка (2.4КВт), во вторую - духовка (2.9КВт). Включаться устройства будут строго поодиночке. На ежедневной основе – посудомойка, редко – раз в месяц – духовка.
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 11:17:46
Avk2007 написал: редко – раз в месяц – духовка.
Может тогда ну её, эту духовку?
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2018 в 11:21:57
MaSeVi написал: Может тогда ну её, эту духовку?
Посудомойки хватит, чтобы запалить ваги с комбинацией меди с алюминием.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 11:23:54
dokar написал: Посудомойки хватит, чтобы запалить ваги с комбинацией меди с алюминием.
Тогда гильзы,
Avk2007
Avk2007
12.02.2018 в 11:32:18
Тогда остается вариант - медный провод от новой розетки, который нужно подключить облачить в вилку на 16А и вставить в розетку. Т.к. розетки в углу, они практически не используются. Такой вариант с точки зрения безопасности лучше?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2018 в 12:15:36
Avk2007, да, это хороший вариант. Гильзы не подойдут так как ГА делаются на конский размер, а медные гильзы на алюминий нельзя.
Ваги вполне нормальное решение, но на форуме сообщали о случаях когда они на алюминии горели.
Мои статьи по электрике
ser000
ser000
12.02.2018 в 12:29:31
Avk2007 написал: В каждую розетку заведено по три пары алюминиевых проводов 2.5мм. В первую – вход, вероятно со щитка, выход на вторую розетку. Во вторую – выход с первой розетки и, выход, скорее всего, идет в комнату.
Что-то не сходится в описании. С одной стороны 3 пары проводов на каждую розетку, а дальше в описании приходит пара и уходит пара, без третьей пары.
Avk2007 написал: Нужно в каждую розетку завести еще по одному входу или выходу, чтобы подключить еще две розетки.
Может и правда стоит взять двойные розетки или даже тройные в те же места и не мучиться с добавлением новых розеток/дырок:
Ну или пойти более простым путём и взять тройник вставляемый в существующие розетки:
Avk2007
Avk2007
12.02.2018 в 12:33:27
ser000
Розетки под духовку и посудомойку уже заведены под кухню (на противоположной стене) и провода от них уже подведены к этим двум розеткам, нужно только подключить.
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 12:35:54
Alexey_Spb написал: Гильзы не подойдут так как ГА делаются на конский размер, а медные гильзы на алюминий нельзя.
ГАМ не вариант? Правда, придётся городить рядом накладную распаечную.
ser000
ser000
12.02.2018 в 12:37:23
Avk2007 написал: провода от них уже подведены к этим двум розеткам, нужно только подключить.
И в чём проблема? Ставьте вилку на конец подведённого провода, вилку в новую розетку/тройник и все дела.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2018 в 12:41:46
ser000 написал: у или пойти более простым путём и взять тройник вставляемый в существующие розетки:
:nо:
Да, ни фига.
