Вот такой клеммник решит все проблемы - . Хоть алюминий+алюминий, хоть алюминий+медь. Для компактности клеммы вынимаются.
12.02.2018 в 21:50:56
12.02.2018 в 22:26:06
Avk2007 написал: Также буду признателен за любые советы по решению проблемы.
Пригласить ОПЫТНОГО электрика, чтоб он существующие и новые розетки подключил НАДЁЖНЫМИ контактными соединениями ОТВЕТВЛЕНИЕМ про что подробней всех неоднократно разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель. .
Avk2007 написал: Клемма Wago 3 разъема под провода с пастой, Такая пойдет?
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме !
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .
Avk2007 написал: Тогда остается вариант - медный провод от новой розетки, который нужно подключить облачить в вилку на 16А и вставить в розетку. Т.к. розетки в углу, они практически не используются. Такой вариант с точки зрения безопасности лучше?
Avk2007 написал: Розетки под духовку и посудомойку уже заведены под кухню (на противоположной стене) и провода от них уже подведены к этим двум розеткам, нужно только подключить.
Да, это хоть и не лучший, но вполне безопасный легко реализуемый вариант, поставить на каждый провод от новых розеток по вилке и включать вилки в существующие розетки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.02.2018 в 22:40:12
Посититель, Мощный негодующий свист с трибун! :D
12.02.2018 в 23:04:33
RomoR написал:
dokar написал:
Avk2007 написал: с ними проблем не будет?
Будут , если продолжение выполните медным проводом .
dokar, Wago с пастой как раз предназначена для соединения меди с алюминием, так что ничего не будет
RomoR, Это вы продаванов начитались. Я же свой опыт описал, и хочу заметить , что у меня было достаточно пространства что бы не корежить жилы. Полагаю , что паста как раз не дружит с медью.
Да, ни фига.
13.02.2018 в 13:20:01
Пока решили остановиться на варианте "Вилка в розетку", как более быстрый, простой и надежный. Летом будем думать, чтобы проложить отдельный провод к электрическому щитку.
13.02.2018 в 13:37:09
Avk2007, В розетке контакты протяните .
Да, ни фига.
13.02.2018 в 13:42:18
dokar написал: В розетке контакты протяните .
Уже. В одной из розеток земля на "соплях" болталась.
13.02.2018 в 14:39:25
Avk2007 написал: В одной из розеток земля на "соплях" болталась.
А после розетки земля куда-нибудь подключена? А то может стоило эту висячую землю, если она ни куда не подключена кроме розеток, и вовсе отключить?
13.02.2018 в 16:38:48
Там по всей квартире земля и ноль связаны между собой (т.е. земля и ноль прозваниваются), что обычная розетка, что от электрической плиты.
13.02.2018 в 16:53:36
Avk2007, Это может быть выполненное как заноление , так и заземление в щите на площадке.
Да, ни фига.
