Добрый день!
На кухне есть две розетки от застройщика (дом 1996 г.). В каждую розетку заведено по три пары алюминиевых проводов 2.5мм. В первую – вход, вероятно со щитка, выход на вторую розетку. Во вторую – выход с первой розетки и, выход, скорее всего, идет в комнату. Нужно в каждую розетку завести еще по одному входу или выходу, чтобы подключить еще две розетки. Вопрос замены проводки, к сожалению, не стоит. Протянуть от щитка отдельный провод, тоже. Вчера посмотрел в ближайшем хозяйственном магазине розетки, у которых есть вход и выход, у них во вход или выход можно завести только один провод на 2.5мм, два уже не заходят. Подскажите, кто сталкивался, бывают ли розетки с более широким входом, чтобы можно было в один канал завести два провода. Также буду признателен за любые советы по решению проблемы.
Заранее спасибо за ответы.
Используйте миниатюрный клеммник для соединения трех проводов. Место в подрозетнике для этого есть? Наверное у вас там не пластиковый стакан, а дырка в бетоне и розетка держится за лапки. В этих случаях места обычно хватает
Avk2007, Возьмите накладную розетку на несколько постов.
Можете подсказать модель такой розетки? Все, которые вчера видел, у них один вход и один выход (так же, как и у меня) и третий провод туда не зайдет из-за размера.
Две дополнительных розетки будут подключаться медным проводом (NYM 3*2.5). В одну будет подключена посудомойка (2.4КВт), во вторую - духовка (2.9КВт). Включаться устройства будут строго поодиночке. На ежедневной основе – посудомойка, редко – раз в месяц – духовка.
dokar написал:
Посудомойки хватит, чтобы запалить ваги с комбинацией меди с алюминием.
Тогда гильзы,
