Felica
Felica
12.02.2018 в 15:23:01
Добрый день!Имеется проблема передачи шума (топот, раскладывание дивана, двери) от соседей сверху по тонкой гипсокартонной перегородке. Попытались ее решить с помощью минеральной ваты и двух слоев гипсокартона. На первом этапе после установки ваты и одного листа ГКЛ стало ощутимо тише, звук стал глухой и как-будто очень издалека. Но после второго листа и нанесения штукатурки снова стало шумно. Какие могли быть допущены ошибки? Наши предположения:
  1. Сначала установили ГКЛ потом ГВЛ, порядок принципиален?
  2. Везде пишут, что швы листов не должны совпадать, но у нас перегородка шириной 1,20м только до двери, после двери капитальная стена. То есть мы использовали всего 2 листа, ровно друг на друга. Буду благодарна за ценный совет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.02.2018 в 15:42:34
По Кнауфу городили?
Felica
Felica
12.02.2018 в 16:31:46
Андрей Сновидов, нет. У нас минеральная вата+ГКЛ+ГВЛ на деревянном каркасе. Проблема явно не в каркасе, так как с одним слоем ГКЛ эффект был ощутимый, что-то пошло не так после обшивки ГКЛ.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.02.2018 в 17:14:58
Felica написал: Проблема явно не в каркасе
Если не по Кнауф то явно в каркасе. Смотрите карты Кнауф.
13.02.2018 в 00:04:02
Профиль отвязан от потолка вибро подвесом, лентой? Листы не упираются в потолок?
Metro
Metro
13.02.2018 в 16:40:08
Felica написал: Но после второго листа и нанесения штукатурки снова стало шумно.
А куда штукатурку наносили? Может по ней звук идет?
Hitgher
Hitgher
13.02.2018 в 16:53:13
Felica, Но после второго листа и нанесения штукатурки. А зачем штукатурить стену из гипсокартона? Ну и как выше сказали развязки каркаса и гипсокартона от стен делали. Хотя на каркасе из бруса, дерево само не шумное. Намудрили с обшивкой.
Felica
Felica
13.02.2018 в 18:28:28
Hitgher, штукатурить пришлось, так как сверху под потолком идет выступающая от стены балка.То есть у нас гипсокартон не под потолок, а под эту балку. С ней он развязан. Планировалось, что после обшивки гипсокартоном стена сравняется, но небольшой выступ все же остался, пришлось исправлять штукатуркой.
Felica
Felica
13.02.2018 в 18:29:44
Metro, штукатурили не сразу, шум появился уже после обшивки вторым листом.
13.02.2018 в 18:53:19
Felica написал: Планировалось, что после обшивки гипсокартоном стена сравняется, но небольшой выступ все же остался, пришлось исправлять штукатуркой.
между штукатуркой и балкой зазор есть?
Felica
Felica
14.02.2018 в 07:49:13
BV,Нет, мы сделали ровную стену. Не могли же мы там дырку оставить. Или все-таки сделать там щель и заклеить обоями?
