stiralka
stiralka
Домодедово
14.02.2018 в 12:17:43
Здравствуйте.
Симптомы: машинка сливает через раз, при включении насоса сливной патрубок сжимается. Насос качает, но вода не сливается. Если нажать паузу - патрубок возвращается в нормальное состояние и при повторном нажатии старт, слив начинается с какого-то раза, зависимость отследить не удалось. Также помогает выдергивание и втыкание затычки из шланга аварийного слива. В момент вытаскивания затычки, всасывается воздух (слышно и в барабане появляются воздушные пузыри) патрубок возвращается в нормальное состояние, и вода сливается с хорошим напором. Что уже сделано: Сняты и прочищены все патрубки и сливной шланг. Насос работает, крыльчатка крутится.
Такое впечатление, что вода из барабана не вытекает. Насос качает, а воды нет. На фото: сжатое состояние - пытается сливать, расжатый патрубок - слив идет после вытаскивания затычки из шланга аварийного слива.
Спасибо.
14.02.2018 в 13:44:02
Эти машины несколько отличаются от других внутренней конструкцией.
stiralka
stiralka
Домодедово
14.02.2018 в 13:55:00
Шланг сливает прямо в ванную. Дополнительного сифона нет.
vlad178
vlad178
14.02.2018 в 22:03:07
stiralka, шарик в патрубке насоса залипает.Либо забит подсос воздуха в бак (не знаю, как он конкретно здесь устроен)
stiralka
stiralka
Домодедово
16.02.2018 в 17:41:53
vlad178, Вроде все отверстия и шланги промыты и прочищены. Могли бы Вы на фото показать, где может быть или как выглядит этот подсос воздуха в бак?
vlad178
vlad178
17.02.2018 в 01:14:30
stiralka написал: vlad178, Вроде все отверстия и шланги промыты и прочищены. Могли бы Вы на фото показать, где может быть или как выглядит этот подсос воздуха в бак?
stiralka,
потенциальные проблемы - 110С и 110.
патрубок 110 снять целиком, убедиться что над ним в баке никакого носка или пакета не прилипло, и что шарик свободно перемещается вниз 110с просто промыть
stiralka
stiralka
Домодедово
22.02.2018 в 14:12:20
vlad178, Спасибо за ответ, только сегодня руки дошли до машинки. 110 снят, просмотрен, шарик свободно перемещается по трубке. 110с - промыл. Собрал, запустил, все тоже самое, при сливе сжимается патрубок и пока не вытащишь затычку аварийного слива вода не сливается.
stiralka
stiralka
Домодедово
22.02.2018 в 14:57:55
BV, Да, всплывает.
22.02.2018 в 15:21:50
stiralka написал: BV, Да, всплывает.
Эта хитрая конструкция есть по моему только у АЕГ. Где -то у них в брошуре была схема работы всей этой системы. И там, или в мануале были инструкции по первоначальному пуску машины - типа налить воды и тд... Вот похоже.... что после стирки нет воды под шаром, или мало.... и он просто не всплывает - прижимается вниз заливаемой водой Еще - у Вас шланг выходит сзади машины сверху или снизу? Попробуйте просто поднять конец сливного шланга повыше PPS У меня была подобная АЕГ - работала без проблем вообще
stiralka
stiralka
Домодедово
22.02.2018 в 15:45:09
BV, У меня тоже эта машинка отлично работала много лет, вообще никаких проблем не было... ни с того ни с сего появилась эта загвоздка. Шланг выходит сверху сзади машины. Спасибо за совет, попробую сегодня поэкспериментировать с шлангом и с заливом доп воды. По результату отпишусь.
