Lassetti
Lassetti
15.02.2018 в 22:33:37
Здравствуйте! Сделал перепланировку в квартире с устройством перегородок 2ГКЛ + 100мм утеплитель + 2 ГКЛ. Проблема в том, что если в центральной комнате включен телевизор, то в комнате с правой стороны его не слышно, а с левой так, как-будто перегородки нет вообще. Решил обзавестись прибором и выявить, в каком месте перегородка пропускает шум. Может кто знает недорогой прибор, который покажет, откуда просачивается шум?
master.msk
master.msk
17.02.2018 в 22:21:15
Lassetti, https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound
cineman
cineman
18.02.2018 в 06:02:42
Прибор должен отвечать на вопросы по-русски? Прежде чем гуглитЬ приборы, погуглите стоячую волну и интерференционную картину. Это именно то, что будет измерять прибор в реальном помещении. В лучшем случае прибор подтвердит то, что Вы слышите. Но указать путь проникновения шума шумомер не сможет. Например, звук может легко проникать через трубы отопления, электрические розетки и жесткие конструкции здания, различные бетонные колонны, ригели и балки. Простой шумомер сможете скачать в софтовом магазине Вашего телефона.
Lassetti
Lassetti
20.02.2018 в 18:43:43
cineman написал: Прибор должен отвечать на вопросы по-русски? Прежде чем гуглитЬ приборы, погуглите стоячую волну и интерференционную картину. Это именно то, что будет измерять прибор в реальном помещении. В лучшем случае прибор подтвердит то, что Вы слышите. Но указать путь проникновения шума шумомер не сможет. Например, звук может легко проникать через трубы отопления, электрические розетки и жесткие конструкции здания, различные бетонные колонны, ригели и балки. Простой шумомер сможете скачать в софтовом магазине Вашего телефона.
cineman, задам тогда вопрос иначе: как понять, откуда проникает шум?
cineman
cineman
21.02.2018 в 01:36:00
Lassetti, ушами точнее определите источник шума. Советы давать трудно. Вдруг телевизор висит на той перегородке, которая оказалась неэффективной. Или он расположен близко к ней. Точечные пути проникания шума легко локализуются ушами. Я ушами искал неплотности в монтажной пене, которой крепились оконные рамы. После того, как запенил все отверстия на слух, окна шумят лишь через штапики.
21.02.2018 в 01:41:51
Lassetti написал: Может кто знает недорогой прибор, который покажет, откуда просачивается шум?
Пользовался таким http://toppribori.ru/catalog/kontrolno-izmeritelnye-pribory/izmeriteli-parametrov-okruzhayuschey-sredy/shumomery/pribor-dlya-izmereniya-urovnya-shuma-testo-815.html но как правильно сказано вам хватит скачать шумомер на смартфон.
Lexxxer
Lexxxer
24.02.2018 в 00:33:54
Присоединяюсь к топикстартеру! Но хочу вопрос уточнить. Есть ли идеи по сборке собственного девайса, хотя бы уровня макета, который покажет основной путь проникновения шума? Например подключить 2 (или 5) микрофонов на виброразвязанную штуку подать сигналы на осцилограф (в виде программы на компе) и по разнице сделать какие то выводы? Либо что то соорудить из контрактных микрофонов? Либо надеть на микрофон длинную трубу превратив его таким образом в остронаправленный? Подозреваю, что вопросы на этом форуме суровых практиков строителей вызовут не конструктив, но может кто и дело напишет? :) Ушами, например, структурный шум поймать не получается: где то идет удар а поет и пол и потолок и виброразвязанная стена. И стакан не помогает и фонендоскоп(((
24.02.2018 в 00:37:59
Lexxxer написал: Присоединяюсь к топикстартеру! Но хочу вопрос уточнить. Есть ли идеи по сборке собственного девайса, хотя бы уровня макета, который покажет основной путь проникновения шума? Например подключить 2 (или 5) микрофонов на виброразвязанную штуку подать сигналы на осцилограф (в виде программы на компе) и по разнице сделать какие то выводы? Либо что то соорудить из контрактных микрофонов? Либо надеть на микрофон длинную трубу превратив его таким образом в остронаправленный? Подозреваю, что вопросы на этом форуме суровых практиков строителей вызовут не конструктив, но может кто и дело напишет? :) Ушами, например, структурный шум поймать не получается: где то идет удар а поет и пол и потолок и виброразвязанная стена. И стакан не помогает и фонендоскоп(((
Lexxxer, Найти ГОСТ по измерениям шума в зданиях и прочитать для начала.
Микитович
Микитович
24.02.2018 в 02:17:31
BV, ГОСТ и методика - принципиально разные вещи. Для того что бы хоть ориентировочно измерить уровень затухания перегородок нужен генератор белого шума, усилитель, излучатель с нормированным уровнем излучения и калиброванный частотноскомпенсированный микрофон. А вот что такое "что то соорудить из контрактных микрофонов" - честно говоря как то в голове не укладывается. А "надеть на микрофон длинную трубу превратив его таким образом в остронаправленный?" - ну это из сказочек для обывателей. Lassetti, Вам действительно проще всего ушами своими собственными пройтись вдоль стены, с другой стороны этой стенки должен быть источник постоянного, лучше равномерного широкополосного шума.
24.02.2018 в 02:30:59
Микитович написал: ГОСТ и методика - принципиально разные вещи.
КЭП, в ГОСТ как раз и изложены методики :)
