Hitgher
Hitgher
17.02.2018 в 14:52:28
Inch1964, Вы уже достали всех, не возражайте, а советуйте, поправляйте по делу. А то вякнули, ткнули смайлик и удалился. Подпись тогда уж уберите свою, или по делу, или не пиарьтесь.
cineman
cineman
17.02.2018 в 17:46:40
Андрей_НН, и совсем не пытались балансировать систему, прижимая вентили радиаторов, расположенных ближе к котлу?
Андрей_НН
Андрей_НН
17.02.2018 в 21:08:35
Особо балансировать нечем, ближайшие к котлу, в сторону интересующего радиатора, только маленькие (3 и 4 секции). Поджимал их, но поймать на них баланс сложно, поджимаешь краны в самом конце (какие-то миллиметры) или совсем перестают греть или почти нет разницы. А последний радиатор тоже почти не реагирует, чуть быстрее нагревается только, а температура в (комнате 2) всё равно не нагревается больше, котёл успевает таки выключиться раньше. Да и смысл все радиаторы зажать (считай всю систему) ради только одного того радиатора. Может, как я уже говорил раньше, поменять местами радиаторы (см рис.2) и удлинить 25 трубу в сторону этого радиатора? И тогда уже балансировать.
молоток
молоток
17.02.2018 в 21:45:01
Андрей_НН написал: Спрямить п-образный уч-ок, удлинив и увеличив размер трубы на 25, и поменяв местами радиаторы, и поменять боковое подключение на диагональное. Подскажите, помогут эти переделки или надо что-то другое
Насколько помогут ? Станет лучше во всяком случае. Система не успевает прогреть все радиаторы. После переделки следует поджать первые от котла, с такой запорной арматурой это сложно.
Андрей_НН
Андрей_НН
17.02.2018 в 22:10:44
Такая арматура была от застройщика. Какую посоветуете?
iv.iv
iv.iv
17.02.2018 в 22:14:59
Андрей_НН написал: Поджимал их
Что ИМЕННО крутили?
Андрей_НН написал: Думаю переделать
ИМХО- переделывать ничего Не нужно,нужно вызвать специалиста для отладки системы.
молоток
молоток
17.02.2018 в 22:23:21
Андрей_НН написал: Такая арматура была от застройщика
Уточнить: нижний вентиль регулируется белым колпачком ? Или под ним что то спрятано ? Что ИМЕННО крутили? Да вы верхние крутили ? А баланс регулируется нижними вентилями.
Андрей_НН
Андрей_НН
17.02.2018 в 22:40:35
Действительно, крутил верхние. Как доберусь туда, попробую нижними. Поджимать надо на радиаторах которые в кухне и (комнате 1) или ещё и у маленьких? Меня ещё интересует соответствуют ли радиаторы по количеству секций, помещениям по площади, где они установлены?
молоток
молоток
17.02.2018 в 22:48:34
Поджимаете два маленьких и один на кухне, последние на полную открываете. Все верхние вентили открыты до конца.
Андрей_НН
Андрей_НН
17.02.2018 в 22:53:37
Хорошо, буду пробовать. Отпишусь как получится. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2018 в 22:55:20
Inch1964 написал: Похоже, далеко еще не все на попутке обожглись. Еще кому-то всё еще хочется наступить на грабли.
Рыба есть! Ловить нужно уметь! Практика показывает работу без нареканий. Такого количества батарей пока хватит? Датчики работы соврать не дадут... Хозяин реален.
