Shetan
Shetan
Барнаул
18.02.2018 в 23:14:48
Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт. В здание заходит кабель сип 4*50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля и на какую реальную мощность могут рассчитывать арендаторы.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 23:45:06
Shetan, Чуть больше 70 кВт...
M@STER71
M@STER71
Тула
19.02.2018 в 01:25:19
MaSeVi написал: Shetan, Чуть больше 70 кВт...
MaSeVi, Да уж ... :eek:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.02.2018 в 01:44:55
Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей
Shetan
Shetan
Барнаул
19.02.2018 в 08:38:35
Aтос написал: Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей
Aтос, Вот здесь утверждают,что допустимый ток нагрузки для кабеля сип 4*50 195 А. По таблицам 110 А. В чем подвох?
Shetan
Shetan
Барнаул
19.02.2018 в 08:40:20
Вот здесь http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip4.0_4x50.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2018 в 08:45:09
Shetan написал: Вот здесь
На скорость ветра и температуру воздуха внимание обратили?
Shetan
Shetan
Барнаул
19.02.2018 в 08:47:56
ВТБ! написал:
ВТБ!, Поясните пожалуйста если не трудно.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 10:21:09
ВТБ! написал: На скорость ветра и температуру воздуха внимание обратили?
Еще влияние солнечной радиации.
А так с учетом того что часть трассы проходит вдоль здания и внутри помещения конвективное охлаждение кабеля ухудшается из-за снижения скорости поперечного воздушного потока и возрастания продольного. Что влияет максимальный допустимый ток
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 12:37:19
Shetan написал: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт.
Для каких нагрузок ? Индуктивных , реактивных , что будет преобладать ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
19.02.2018 в 12:53:22
3х40 или на каждую фазу?
