ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2018 в 00:48:06
Shetan написал: Видео записать?
Да! И не потому, что не верю, а потому, что хочу это видеть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2018 в 00:49:27
Shetan написал: Когда лаборатория выдает акт на контур заземления видел.
А тут будет акт на естественный заземлитель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2018 в 00:52:14
Shetan написал: Колонны наверняка в бетоне.
И замечательно. Если здание находится не в пустыне с исключительно сухим песком, то лучше заземлителя не придумать.
megrad
megrad
22.04.2018 в 08:02:27
Shetan написал: Ну, правда, можно забить в землю штырь четыре метра без кувалды.
Один и почему 4 м?
Shetan
Shetan
Барнаул
22.04.2018 в 10:02:03
Ну почему один? Три штыря на 16, длина 4 метра. Почему четыре? Хз, чтобы наверняка.
megrad
megrad
22.04.2018 в 10:40:07
Shetan, ещё раз - контур для заземления рассчитывается для конкретного здания. Например ссылка
Shetan написал: очему четыре? Хз, чтобы наверняка.
Всё зависит от грунта, может и 24 шт. не хватит. Считайте. Как вариант закопать что то массивное из металла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2018 в 12:00:03
megrad написал: Всё зависит от грунта, может и 24 шт. не хватит. Считайте. Как вариант закопать что то массивное из металла.
Зачем устраивать искусственный заземлитель, когда в наличии есть первоклассный естественный?
megrad
megrad
22.04.2018 в 12:30:51
ВТБ! написал: Зачем устраивать искусственный заземлитель, когда в наличии есть первоклассный естественный?
Это замеры покажут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2018 в 13:32:36
megrad написал: Это замеры покажут.
Справедливое замечание.
Но нетрудно догадаться, что результат будет меньше 30 Ом.
megrad
megrad
22.04.2018 в 14:30:05
ВТБ! написал: Справедливое замечание.
Поэтому я за выполнение нормального контура.
M@STER71
M@STER71
Тула
22.04.2018 в 16:47:37
Shetan написал: Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?
ПУЭ 1.7.54.
Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
Замеры покажут
