ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2018 в 22:02:56
Shetan написал: А заказчику нужно объяснить, что конкретно случится, если сип будет проходить внутри помещения.
"Пожарный" будет приходить как за зарплатой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2018 в 23:21:07
Shetan написал: Заказчик старый кабель менять категорически не хотит. Настаивает на варианте: Протянуть параллельно такой же сип 450.
Даже на одну ступень увеличить сечение жмётся? Ткните его носом в кабель в земле сечением 120мм2.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.04.2018 в 19:24:16
Господа специалисты, проконсультируйте пжлст. Имеется здание вот такого типа:
Ну т.е. металлокаркас обшитый сендвич-панелями Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?
megrad
megrad
21.04.2018 в 19:39:11
Shetan написал: Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?
Выполните замеры.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.04.2018 в 19:47:43
megrad написал:
Выполните замеры.
megrad, Ну т.е. весь металлокаркас можно считать одним большим контуром заземления. Вызываем лабораторию, они выдают заключение соответствует контур, либо нет. Я все правильно понимаю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2018 в 20:01:04
Shetan написал: или можно наварить болтов на любой колонне?
"Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом."
Есть такие формальные требования, а есть ли сварка в бетоне - не видно. Но полагаю, что с таким шикарным естественным заземлителем можно ограничиться замерами.
megrad
megrad
21.04.2018 в 20:06:39
Shetan написал: Ну т.е. весь металлокаркас можно считать одним большим контуром заземления.
А причём тут металло каркас или Вы про то, что находится в земле?
Shetan написал: Вызываем лабораторию, они выдают заключение соответствует контур, либо нет.
Вообще то контур рассчитывается плюс Вам нужна будет молниезащита. Для осознания ссылка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2018 в 20:09:31
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ..."
"Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103."
"1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. ..."
Shetan
Shetan
Барнаул
21.04.2018 в 20:18:14
megrad, да, конечно, я про то что находится в земле. ВТБ!, да хз шикарный он или нет. Колонны наверняка в бетоне. Если уходят глубже бетона, наверняка покрашены, а может и нет... хз. Лампочкой проверял фаза-колонна. Норм горит. ))
Shetan
Shetan
Барнаул
21.04.2018 в 21:02:37
Я просто почему спрашиваю... Когда лаборатория выдает акт на контур заземления видел. Акт на контур-здание не видел.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.04.2018 в 22:34:38
И еще вопрос вдогонку, у кого-нибудь бывало такое, когда четырехметровый штырь забиваешь в землю с помощью полторашки воды и что-бы лаборатория не одобрила?
