27.02.2018 в 19:26:34
vitex73 написал: BV, Диафрагму расчетную на оголовок..
не хочу. Так как иногда мне нужно быстро проветрить.
vitex73
vitex73
Горловка
28.02.2018 в 08:17:18
Lexxxer написал: Давайте я вам пивка в тему поднесу, чипсиков там... :) Девок-затейниц не пригласить?
Lexxxer, Ваша тема себя уже исчерпала..Радуйтесь,что заходят просто потрындеть..
Lexxxer
Lexxxer
28.02.2018 в 11:28:39
Ну, так то, да. Изучаю тему Sculptor пытаюсь сам найти ответы на мелкие вопросы по реализации. Спасибо за ссылку с идеей. Настоящие же мастера им что? Им интересны суперпроекты по монтажу вентиляции например в тоннеле под Ла-маншем, или ТЦ на 1 000 000 квадратов 88 этажей. Могу только извинения принести за свою кастрированную тему :)
vitex73
vitex73
Горловка
28.02.2018 в 12:40:46
Lexxxer написал: Ну, так то, да. Изучаю тему Sculptor пытаюсь сам найти ответы на мелкие вопросы по реализации. Спасибо за ссылку с идеей. Настоящие же мастера им что? Им интересны суперпроекты по монтажу вентиляции например в тоннеле под Ла-маншем, или ТЦ на 1 000 000 квадратов 88 этажей. Могу только извинения принести за свою кастрированную тему :)
Lexxxer
Lexxxer написал: А главное, что самое зубастое? Узкий канал, плоский канал, переходы, изгибы? Если что то одно можно же оптимизировать. Шум опять же какой примерно? 70, 80, 100, 120 Дба
Давай,я тебе,такому обиженному и непонятливому,подведу итог:если звук проникает через ВЕ,единственное,чем можешь приглушить -заткнуть герметично вытяжкой..До какой степени приглушить- никто тебе не скажет,потому что для этого кучу данных нужно иметь,которые ты не предоставишь даже при большом желании..После того,как установишь вытяжку- удавишь ВЕ(летом-гарантировано,даже с тем клапаном ,который ты "примудрил"..Это ,вообще,схема бестолковая,т.к. клапан будет,перепускать,возможно- стучать,обрастать жиром и пр.)Так понятно?А нам,действительно,интересне "тонель под Ла-Маншем",чем "вату катать" за два поворота..
dimonml
dimonml
28.02.2018 в 13:18:43
vitex73 написал: dimonml, Вы хотите сказать,что пластик -шумный?
У пластика очень маленькая масса, и как следствие, он очень-очень плохо работает на звукоизоляцию. Очень грубо говоря, пластиковые воздуховоды будут вибрировать больше от шума внутри канала, чем оцинкованные (или любые другие, с высокой удельной массой: см, например, "звукоизолирующие" канализационные трубы, рехау и тд). Кроме того, у пластика (в особенности дешевого, без специальных добавок) обычно есть проблемы со статикой и внутреннее сечение каналов будет "зарастать" )
Lexxxer
Lexxxer
28.02.2018 в 14:09:52
Да я всем желаю больших объектов :), чо мне обижаться то? ОК жиром обрастет, так я его спиртиком почищу. И в себя, за здравие почетных Ла-Маншевцев! А вот по пластику сразу вопрос, а какой пластик с добавками? Ну если из ассортимента Леруа и Касторамы? Пластик шумкой автомобильной с битумом обклеить могу. Могу и пылесосить канал иногда, 60 мм хватит шланг просунуть. Проблема у меня не в шуме от воздуховода, а в шуме, который проходит через воздуховоды.
vitex73
vitex73
Горловка
28.02.2018 в 14:45:16
dimonml написал: чем оцинкованные
Комментировать этот бред не буду,просто предложу Вам взять в руки кусок пластика и оцинковки и постучать по ним с одинаковой интенсивностью..Не доходит??О резонансе слышали??И,по поводу зарастания:через какой период времени и в каком объеме ЗАРАСТЕТ???Начитаетесь хуйни,потом козыряете..
28.02.2018 в 18:47:59
Lexxxer, Просто совет - почитайте тему Sculptor и свою. Сравните. Может быть поймете - почему там есть КОНКРЕТНЫЕ ответы, а в вашей теме - нет ;) Это же не просто так, правда? ;)
28.02.2018 в 18:50:51
dimonml написал:
dimonml, коротко - ошибаетесь.
dimonml
dimonml
28.02.2018 в 19:11:12
Lexxxer написал: А вот по пластику сразу вопрос, а какой пластик с добавками?
Для вентиляции я такого не видел. В пылесосах встречается. Дорого (я бы сказал, что очень дорого). Если пластик электропроводный (с большим содержанием графита), то его визуально вполне видно. См: Справа явно видно графитовые включения. А так, пластиковое изделие можно мегаомметром проверить: в зависимости от того, какое электрическое сопротивление будет иметь материал, такая у него будет устойчивость к статике: если бесконечность (диэлектрик), скорей всего все будет липнуть. Что наглядно даже в магазинах на полках с пластиковыми воздуховодами наглядно можно посмотреть.
Lexxxer написал: Пластик шумкой автомобильной с битумом обклеить могу
Если "шумка" - это именно звукоизоляционный материал (то есть, с высокой поверхностной массой), то да, это улучшит положение. Но лично я особого смысла в пластике в вентиляции сейчас не вижу.
Lexxxer написал: Проблема у меня не в шуме от воздуховода, а в шуме, который проходит через воздуховоды.
Это взаимосвязанно: есть воздушный шум (среда - воздух), есть структурный шум (среда - твердый материал) и за обоими нужно следить, так как если вы поставите пластиковые воздуховоды маленького сечения, то у вас будут оба типа шума.
Один из самых простых и дешевых вариантов: кинуть зигзагом гибкий звукопоглощающий воздуховод, по типу sonodec, подходящего (большого, например, 160мм) диаметра: так, чтобы воздух был вынужден пару раз повернуть хотя бы на 90 градусов. Важно, что воздуховод должен быть большого диаметра, так как гофра сама по себе обладает довольно высоким гидравлическим сопротивление, относительно гладкого воздуховода. Только нужно учитывать, что такие воздуховоды "дышат" - могут шевелиться во время работы, со всеми вытекающими (например, поэтому ими запрещено проходить стены).
vitex73 написал: Комментировать этот бред не буду
Это правильное, с вашей стороны, решение: достаточно изучить такую дисциплину, как акустика. Рекомендую изучить от чего зависит звукоизоляционные (не путать с звукопоглощением) свойства того или иного материала.
vitex73 написал: Вам взять в руки кусок пластика и оцинковки и постучать по ним с одинаковой интенсивностью.
И?
vitex73 написал: О резонансе слышали?
А вы о такой характеристики механического резонанса как добротность не слышали? Как она зависит от массы? Такие простые вещи можно без труда найти в интернете. А про коэффициент звукоизоляции на разных частотах?
А пока изучаете физику, можете поразмыслить, почему компрессоры от холодильников/кондиционеров (у нас же раздел про вентиляцию) делают в стальных герметичных "горшках". За одно, можете распилить такой горшок и посмотреть, как компрессор будет звучать без стального кожуха.
Резон
Резон
Киров
28.02.2018 в 19:17:12
BV написал: Просто совет - почитайте тему Sculptor и свою.
Млин, мне тоже интересно почитать, хоть кто нить бы ссылку дал.... с поиском чего то не срабатывает у меня. Раз уж залез, мыслишки свои изложу... поправите
  • для гашения отраженной волны внутри трубы, стенки канала идеально было бы выполнить каким нить звукопоглощающим материалом, флок или что другое... не выполнимо, причины выше изложены...
  • для рассогласования наложенной волны, выход канала делать не прямым, а усеченным, по примеру как показано на рисунке в месте стыковки жестянного короба и пластикового...
  • крепящие хомуты монтировать с резиновой прокладкой...
  • стыковку каналов без жесткой связи только через слой герметика большой плотности...
  • посмотреть в сторону изменения сечения канала, для рассогласования частот. Если так принципиально, соорудить часть канала по принципу глушителя, правда не уверен, что там будет такая большая энергия волны, для работы "глушителя" с ощутимым эффектом... придется учитывать дополнительное сопротивление...
