Redline 1985
Redline 1985
20.02.2018 в 11:56:45
Добавил фотографии через хостинг, тк напрямую не получается. Если этим нарушил правила форума, прошу модераторов удалить ссылки. Как только появится возможность загружать фотографии с компа - сразу загружу напрямую ссылка ссылка ссылка ссылка
AirMakks
AirMakks
20.02.2018 в 12:39:38
Трасса заложена неправильно, и ее надо переложить. Косяк монтажника в том, что он с Вами это не согласовал. Нарушены ПУЭ (19.11 КоАП) С точки зрения работы холодильной машины потеря производительности действительно будет небольшой. Но нарушение ПУЭ важнее. ТОК-СМЕРТЬ !
ТОК-СМЕРТЬ!
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 13:20:01
Redline 1985, я то думал прямо вдоль трубы... засуньте туда... ну хоть деревяшку что ли, или теплоизоляции какой кусочек, да и хватит
Redline 1985
Redline 1985
20.02.2018 в 13:22:37
Alexey_Spb, я и пытаюсь отстоять. Вчера был телефонный разговор с мастером. В течение всего разговора меня пытались убедить, что все ок, что кабелю ничего не будет, изоляция выдерживает 250 градусов, у меня в стояке такой температуры нет - предложил мне самому замерить температуру стояка :D; на мои доводы, что это нарушение ПУЭ, мне было дословно сказано, что он никаких таких норм не знает и впервые слышит чтобы что-то оплавилось. И так бесмысленно продолжался разговор, пока я не сказал, что напишу на форуме. Тогда мне было сказано - что направит монтажников - пусть посмотрят, не исправят, а посмотрят. Ну приедут те же монтажники, что это и сделали, и опять скажут, что все ок. Точный срок, когда приедут монтажники - тоже неизвестно - в течение 2-3 дней, а то, что я из-за этого не могу откосы делать и ремонт из графика выходит - это, видимо, только мои проблемы :confused: Так как кабель пролежал всю зиму на стояке - у меня к этому кабелю доверия нет. И я буду настаивать на полной замене трассы. Ник данного мастера WLM. Вот ссылка на его тему на форуме: ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2018 в 13:22:56
юра Т написал: засуньте туда... ну хоть деревяшку что ли
Кусок гипсокартона, и пойдет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.02.2018 в 13:36:50
Redline 1985 написал: Добавил фотографии через хостинг, тк напрямую не получается. Если этим нарушил правила форума, прошу модераторов удалить ссылки. Как только появится возможность загружать фотографии с компа - сразу загружу напрямую ссылка ссылка ссылка ссылка
Redline 1985, так у Вас перпендикулярно трубе идёт кабель? ИМХО достаточно алюминиевый лист плоский 2 мм туда воткнуть. Ещё лучше титановый, но это уже из области фантастики. :)
Вечный студент
Redline 1985
Redline 1985
20.02.2018 в 13:37:16
юра Т, там расстояние почти нет - влезет только щепка. Но как- то мне не спокойно, что кабель от стояков отопления будет отделен материалом 1-3 мм, учитывыя, что это место будет недоступно для осмотра, так как будет закрыто откосами
Redline 1985
Redline 1985
20.02.2018 в 13:53:50
Так как, что случилось с изоляцией за зиму, когда он был прижат к стояку отопления - мне неизвестно, я буду настаивать на перекладке трассы и замены питающего кабеля. Так как я думаю вполне можно сделать штробу и положить в нее трассу. Учитывая немаленькую стоимость монтажа (прокладка трассы и навес внешнего блока) - 11 000 руб (заказывал установку 2 трасс, те каждая трасса - 11 000), я не хотел бы делать какую-то прокладку, толщиной 1-3 мм между стояком отопления и кабелем, и при этом брать все последующие риски на себя. Тем более не совсем понятно, как эта прокладка будет держаться.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.02.2018 в 14:12:22
Redline 1985 написал: вполне можно сделать штробу и положить в нее трассу.
Можно и так, там и надо-то небольшой кусочек штробы чтобы утопить этот участок кабеля на пересечении с трубой. Судя по штукатурному уголку на Вашем фото, там штукатурка.
Вечный студент
Redline 1985
Redline 1985
20.02.2018 в 14:13:37
MrGalaxy, да, старый откос отштукатурен
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 14:17:41
Redline 1985 написал: Так как кабель пролежал всю зиму на стояке - у меня к этому кабелю доверия нет.
ничего с этим кабелем не случилось, он же не был под предельной нагрузкой, и нагрев там на пересечении совсем небольшой, тепло по жилам в стороны расходится, вряд ли они даже до 60 градусов нагревались, пересекать кабелем горячие трубы это обычная практика, например в стяжке, ну не разбежаться там на 10 см, ставят чуток теплоизоляции и всё, работает десятилетиями
