21.02.2018 в 20:12:56
Redline 1985 написал: BV,
PS Зашивать гипсом внешнюю стену и стояки допустимо, но считаю эту идею не сильно хорошей
Согласен, если честно - мне тоже не нравится и я долго шел к идее обшивки стен гипроком. Но других вариантов не было: стены оч кривые.
Redline 1985, ну и в чем проблема - теплая штукатурка, а где блок выпирает сильно - подтесать не проблема.
Redline 1985
Redline 1985
21.02.2018 в 20:39:56
BV, проблема в том, что стены уже были отштукатурены при первом ремонте, слеланном несколько лет назад в два слоя штукатурки: цементная, бетоконтакт, гипсовая. При этом не было даже плоскости (перепады по 2 см в плоскости), вертикали не было - завал одной из стен 7 см :killyourselfbywall: . При этом после объединения кухни с гостиной получилось так: одна стена где стояк завалена наружу на 3 см, а примыкающая к ней стена во внутрь на 7см (эти стены в одной плоскости, между ними столб) :D Вот пришлось выводить плоскость гипсой:) Помимо крыво заштукатуренных стен у меня тут много приколов было: на плиту и розетки фартука 2,5 квадрата меди :D Цанговые соединения на металлопласте замурованные и тд. Так ремонт в квартире 7 летней давности стал капитальным:) Долго рассказывать, да и тему засорять не хочется
21.02.2018 в 20:52:45
Redline 1985 написал: При этом не было даже плоскости (перепады по 2 см в плоскости), вертикали не было - завал одной из стен 7 см :killyourselfbywall: . При этом после объединения кухни с гостиной получилось так: одна стена где стояк завалена наружу на 3 см, а примыкающая к ней стена во внутрь на 7см (эти стены в одной плоскости, между ними столб)
Ну и заштукатурили бы. Да, много. Но не смертельно.
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2018 в 21:22:55
Redline 1985 написал: MaSeVi, надеюсь, что возможно будет сделать штробу и уложить в нее трассу
Зачем все это? Вы намерены разобрать гипсокартон? Всего лишь надо повернуть трассу на 90 градусов, вертикально. И надеть на трубу изоляцию, можно даже две. А если все-таки ломать картон, то просто слева и справа от трубы прикрутить два подвеса для гипса, чтобы трасса не отходила от стены.
nikita_khristov
nikita_khristov
21.02.2018 в 22:12:56
На самом деле столько разговоров из-за ерунды. Работы ровно на 15 сек, взять кусок картона/тряпки и сунуть между ними, все. Подплавилась оплетка трассы совсем немного. Нагадить мастеру отзывами-не есть конструктив
M@STER71
M@STER71
Тула
21.02.2018 в 23:11:13
Безопасно ли проложен кабель ? Нет, не безопасно. Грамотно ли был проведен монтаж? Нет, не грамотно. Что было неграмотно в монтаже ? Решение прижать трассу к стояку отопления, без прокладки между ними из любого подходящего материала. Какая реакция на обращение по гарантии ? Все нормально и так сойдет. Я буду жаловаться на форуме ! Ок, мы к вам приедем ! Я уже пожаловался ... ! Мы заняты, идите на со своими проблемами !
Хороший подход ! На уровне ... чуваков с Авито.
AirMakks
AirMakks
21.02.2018 в 23:41:22
Ну раз Вы с монтажником не договорились-позволю себе совет (ы) 1) ПУЭ безусловно нарушены, но главным в ПУЭ является все же только одно-уберечь нас дураков от поражения электрическим током (это если глобально) В вашем случае, при формальном нарушении буквы ПУЭ (менее 50 мм в свету) опасность поражения эл током минимальна, применяемый 5 жильный кабель имеет изоляцию, с рабочей температурой до +50 гр (ну вот например из Петровича по 70 р: Производитель: Россия, Псковский кабельный завод. Вес брутто: 0.17 кг.Технические характеристики:Номинальное напряжение до 0,66 кВ Допустимая токовая нагрузка на воздухе 20 А Наружный диаметр 9,6 мм Минимально допустимый радиус изгиба 7,5 диаметров кабеля Температура эксплуатации кабеля -50º С +50ºС) и температуру теплоносителя в системе центрального отопления он отлично переживет ближайшие десятилетия. Не парьтесь с перекладкой магистрали. Уже оставьте ее как памятник отсутствию актов скрытых работ :-))) 2) Попробуйте снять небольшой слой штукатурки под трассой в месте пересечения с трубой. Лучше делать это самому или очень проверенному человеку доверить - никто такую дурацкую работу аккуратно делать не будет. 10 мм вполне хватит 3) наклейте кусок любой фольгированной теплоизоляции толщиной 3-5 мм на кусок поликарбоната (можно даже сотового, он тоже диэлектрик и с низким коэффициентом теплопроводности) Полученное изделие разместите между трубой и трассой, отжав трассу рычагом к стене, и закрепите к трубе трубным хомутом. Трассу лучше не пытайтесь поворачивать - там у Вас могут быть 2 медные трубки в теплоизоляции, кабель и дренажная трубка, как они перекрутятся - неизвестно. 4) забудьте об этой несчастной трассе на 10 лет 5) в случае дальнейшего развития ремонта не забывайте составлять акты скрытых работ.
ТОК-СМЕРТЬ!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 23:47:54
AirMakks, да это все уже неоднократно в теме говорили :)
Мои статьи по электрике
Redline 1985
Redline 1985
21.02.2018 в 23:52:20
BV, Оценив затраты времени и своих сил на демонтаж и штукатурку, я решил, что лучше будет гкл. Если бы была бы новостройка или перепады были бы меньше - выбрал бы штукатурку.
22.02.2018 в 00:00:34
AirMakks написал: ) Попробуйте снять небольшой слой штукатурки под трассой в месте пересечения с трубой.
там нет штукатурки - там есть стенка из гкл. И если снять 10мм - будет дырка.
22.02.2018 в 00:01:23
Redline 1985 написал: своих сил на демонтаж и
можно было проверить, и если ОК - по существующему слою
